Kolben Upgrade???
Shary
Kolben Upgrade???
Beitrag von Shary »
Moin Zusammen,
paar besinnliche Tage wünsche ich euch :)
Ich baue derzeit meine RSE (60k auf dem Tacho) für eine größere Reise auf (ca. 40k km Fahrtweg). Da ich den Motor auch aufmache, bin ich am überlegen mir gleich einen besseren Kolben (Wössner, Wiseco, etc.) zu besorgen. Lohnt sich das? Merkt man wirklich einen größeren Unterschied in der Leistung und im Verbrauch? Bei der Strecke könnte sich das allein schon durch den Benzinpreis rechnen.
Shary
1993 RSE
Re: Kolben Upgrade???
Nein, weder im Verbrauch noch in der Leistung, wenn man sonst nix macht. Und der Verbrauch geht selten runter, meist nur nach oben.
Moin
von diesen Tuningkolben halte ich auch nichts
an Deiner Stelle würde ich Kopf Zylinder und Kurbelwelle zum Scheuerlein schicken
Kopf Ventilsitze fräßen
Zylinder schleifen und Übermaß setzen lassen
Kurbelwelle neuer Pleulsatz
kostet weniger als man denkt
https://www.scheuerlein-motorentechnik. ... 45b-90-95/
https://www.scheuerlein-motorentechnik. ... andardmass
TST (29 Dez 2024 14:18)
die Ladespule der Lima zickt auch gerne mal herum
meine BIGs haben das auch durch und deshalb alle neu gewickelte Limas vom Motek
https://www.motek.de/motekweb/pdf/motek2001.pdf
Wenn auf die 60Tkm Laufleistung noch 40Tkm drauf sollen und das am Ar.... der Welt mach Dir schon einmal Gedanken über ein neues bzw. gutes Getriebe. Gibt bestimmt eine Überraschung (ohne Erfahrung) beim Öffnen des Motors und Zustand der Getrieberäder.
Shary
Beitrag von Shary »
Hi Zusammen,
danke für die Antworten. Dann verwerfe ich mal den Gedanken mit dem besseren Kolben :D Ich schaue mir das Getriebe und das Innenleben des Motors erstmal nach dem Ausbau an.
Ansonsten schaue ich mich beim Scheuerlein mal um, obwohl ein neuer Übermaßkolben auch schnell 200€ kostet.
Danke euch :)
Shary
1993 RSE
Shary
Beitrag von Shary »
Gerade mal bei Ebay nach einem neuen Getriebe geschaut. Wie kann man mit sowas noch verkaufen :D
1993 RSE
Da gibt es aber noch was besseres bei Ebay! :mrgreen:
Bigfoot
Beitrag von Bigfoot »
Wenn man zusätzlich zum meist betroffenen 3. Ganz noch ein paar mehr Zahnräder umbaut können Teile der SP46 verwendet werden, dann hättest du für so ne Tour alles schick und neu. Bei Tigerparts gibts einen Umbausatz.
Shary
Beitrag von Shary »
So gesehen bräuchte ich ja nur ein paar neue Zahnräder. Kann der Verschleiß bei Schaltwalze in co auch so groß sein?
1993 RSE
Du hast eine PN! :D
Kannst mir ne PM schicken ,
Unter anderm hätte ich einen frisch aufgebautes Gehäuse mit gutem Getriebe. Weil ich noch Kram übrig hatte steckt da auch eine Kickerwelle drin !
Shary
Beitrag von Shary »
Super, ich danke euch :)
Ich werde erstmal das Chaos aufmachen und anschauen, wie das Innenleben so ist. Ich habe noch einen Satz Athena Dichtungen. Da sind noch Ventilschaftdichtungen dabei. Die werde ich wohl auch erneuern und mir mal die Ventile anschauen, wie diese so nach 60tkm so aussehen.
Guten Rutsch euch
Shary
1993 RSE
