Suzuki Dr 600 Probleme
Re: Suzuki Dr 600 Probleme
Da es beim Gaswegnehmen schießt ist nicht ungewöhnlich. Ggf. via CO Schraube etwas anfetten. Wenn es sonst keine Probleme gibt, scheint alles zu passen
Müssen die Kerzen hier eigentlich auch rehbraun sein ?
Mit freundlichen Grüßen
Theoretisch ja, praktisch bei modernem Sprit eher selten…auffallend hell bis weiß sollten sie nicht sein, das wäre zu mager.
Springt kalt auch jetzt auf einmal sau schlecht an. Was könnte das noch sein ?
Passt denn jetzt im warmen Zustand alles?
Wenn Ja: Vergaser oder Vergasereinstellung.
Ja passt soweit alles. Soll ich ihn mal mehr sprit geben über die luft einstellschraube ? Wie wenn er zum kaltstart bisschen zu wenig benzin hätte
Jo, das ist ein Versuch wert.
Hier findest du ein paar Infos dazu, die dir helfen sollten:
https://www.rolf-grauer.de/CO_Einstellung.htm
- CH-Patrick (19 Mai 2025 22:03)
- CH-Patrick
Etwas simpel, bei meiner DR600 wirkt es jedoch sehr: die Leerlaufschraube vom Leerlaufeinsteller etwas erhöhen. Ich habe dann tendenziell beim Rotlicht und viel Hitze ein zu hohes Standgas. Jedoch springt die Maschine problemlos an. Manchmal drehe ich die Leerlaufschraube auch wieder zurück und vergesse dies. Die Strafe kommt dann bald.
Patrick
Patrick
Ja die leerlaufschraube hab ich vor nicht allzu langer zeit etwas zurück gedreht. Vlt liegts auch an dem.
Springt jetzt bei den temperaturen ohne choke einwandfrei an. Vlt war der Tipp mit der leerlaufschraube gold wert
Beste grüsse
Beste grüsse
Hatte das selbe Problem. Jetzt halte ich mit einer Hand die Luftfilteröffnung beim Starten komplett zu und sie springt sofort an.KevArt28 hat geschrieben: 19 Mai 2025 16:14 Springt kalt auch jetzt auf einmal sau schlecht an. Was könnte das noch sein ?
Wäre mir jetzt ehrlich gesagt zu umständlich, bei jedem Kaltstart die Sitzbank abzubauentigerpit hat geschrieben: 25 Mai 2025 13:58 Hatte das selbe Problem. Jetzt halte ich mit einer Hand die Luftfilteröffnung beim Starten komplett zu und sie springt sofort an.
- Stollenreiter (25 Mai 2025 17:23), DR500 (25 Mai 2025 17:26)
