Teilemarkt DR250
Therapeut
Re: Teilemarkt DR250
#46
Beitrag von Therapeut »
Hallo und eine kleine Ergänzung:
Der kleine Hepco-Träger passt mit zwei gebasteltent Distanzhülsen für die hinteren Schrauben perfekt! Nun lässt sich ohne Zwischenadapterplatte ein Topcase für die rasche Einkaufstour draufschieben.
Der schwere und sehr stabile Fehling-Träger kommt ins Regal. Wenn ihn jemand benötigt, darf er gerne anfragen. Das wird jetzt hoffentlich nicht als kommerzieller Forumsmissbrauch betrachtet.
Bastelanregung: Eine einschlägige Gepäckbrücke, angeschraubt an zwei Facheisen mit passenden Bohrungen für 4 Befestigungen und passend abgesägte 8mm Rohrstücke zum Ausdistanzieren, das macht noch kein Expeditionskrad, erhöht aber die Alltagstauglichkeit. ;-)
Freundliche Grüße
Gerd
AlexK
#47
Beitrag von AlexK »
Hallo Gerd,
ja, meine Suche ist noch aktuell, aber ich suche den Originalgepäckträger.
Zubehörlösungen und Basteleien mit Flachstahl und Distanzen habe ich selber.
Dann schauen wir mal weiter, was die Zeit bringt.
Gruß Alex.
Phoenixrl
#48
Beitrag von Phoenixrl »
bei meiner ist jetzt die Lima ausgestiegen. Hat jemand ne Ahnung, wo ich Ersatz herbekommen könnte, oder selbst noch eine rumliegen? Ich habe das Netz ziemlich gründlich durchsucht, leider ohne Ergebnis. Vielen Dank schon im Voraus.
kermit
#49
Beitrag von kermit »
Neu wickeln lassen, z.B. bei Motek?
SP41B
Phoenixrl
#50
Ja, hab sie jetzt bei Teichmann in München. Bin aufs Ergebniss gespannt.
Therapeut
#51
... Meine Lima habe ich auch bei dieser Firma in München neu wickeln lassen. Ging viel schneller als angekündigt und es gab auch den guten Hinweis, die Anschlusskabel von Lima und Pickup beim Einbau mit dem Fön vorsichtig zu erwärmen: Nach so vielen Jahren wäre die Kabelisolation nicht mehr sonderlich geschmeidig. Vor dem Einbau vielleicht noch mal durchmessen, um zu schauen ob die Widerstandswerte im Limit sind. Du hast das Wartungsbuch, bzw. die Tabelle?
Viel Erfolg und freundliche Grüße
Gerd
Phoenixrl
#52
Ich hab da eine Tabelle "Magnetspulenwiderstand" in der Wartungsanleitung gefunden, meinst du die?
Phoenixrl
#53
Achso, das schreibst du ja :?
