Gabelholm zerlegen
Re: Gabelholm zerlegen
Das Geräusch war bei mir auch. Kommt am Ende trotzdem raus...
JudgeKremer
Beitrag von JudgeKremer »
Habe ihn jetzt mit roher Gewalt auseinander bekommen.
Anbei noch ein Foto meines Gegenhalters. Geklebte Muttern, hat problemlos funtioniert
Danke für die Rückmeldungen
JudgeKremer hat geschrieben: 09 Mär 2026 16:46 Habe ihn jetzt mit roher Gewalt auseinander bekommen.
Wie sag ich immer? Gewalt ist keine Lösung, aber zumindest mal ein Anfang :mrgreen:.
JudgeKremer (09 Mär 2026 17:03)
JudgeKremer
bin jetzt endlich dazu gekommen, die Gabel wieder zusammenzubauen. Ich habe aber noch 2 Fragen:
Ist es egal wie rum die Federn eingesetzt werden?
Bei einem Tauchrohr lässt sich die ´´Buchse´´ innen drehen und beim anderen nicht. Was ist korrekt?
Ralf
moin
die engen Windungen der Gabel nach oben
das sich eine Buchse dreht kenne ich so nicht
das bedeutet eigendlich Untermaß
ich würde sie mit Schraubensicherung mittelfest einkleben
das Innenrohr sofort einstecken, damit sich die Buchse richten kann
JudgeKremer
Danke für die Antwort.
Die Buchse bekommt man allerdings auch nicht raus, daher wird es mit dem Kleben etwas schwierig.
JudgeKremer
mir ist ein Fehler unterlaufen. Ich meinte Standrohr und nicht Tauchrohr. Bei einem Standrohr lassen sich die Ringe innen drehen und beim zweiten nicht. Siehe Bild.
Ralf
