Servus zusammen,
ich überlege, meine Suzuki DR 650 SP44B auf einen größeren Tank umzubauen.
Welcher Tank ist dafür am besten geeignet und welche Größe würdet ihr für Langstrecken und Enduro-Wandern empfehlen?
Außerdem würde mich interessieren, worauf ich beim Umbau achten muss – insbesondere in Bezug auf Passform, Einbau und TÜV.
Andi
Umbau auf großen Tank
Sommersoner
Re: Umbau auf großen Tank
Gude,
Acerbis 25l Tank, passt ohne Umbaumaßnahmen, außer das du dann 1 Benzinhahn je Seite hast.
Gutachten für den Tank mit der Nummer TÜ1 6740892 kann vermittelt werden.
Gut Schraub
Martl
Gut Schraub
Martl
DR 650 R [SP44B] Bj 93
- fish_hg
das ist nur fast richtig. du musst die vordere tankaufnahme verändern, was aber recht easy ist. den anpassungssatz gibts auch original von acerbis, aber man kann sich auch mit einer gewindestange aus dem baumarkt und zwei auf maß gebrachten anschlagpuffern selber helfen.
vorne durch die vorhandene rohrhülse:
hinten passt es:
hinten passt es:
Gude,
hm, bei meinem damals gekauften Tank war der vordere Befestigungssatz mit bei,
deswegen schrieb ich Obiges. Folglich: Bei gebraucht Kauf, den Verkäufer auf den "Knochen"
aufmerksam machen, das der den beilegt.
- fish_hg
dieser tank wird mit verschiedenen anbausätzen für verschiedene mopeten angeboten.
daher kann es trotz richtigem tank sein, dass du keinen passenden anbausatz (knochen) mit verkauft bekommst.
