Hallo zusammen!
Nachdem ich bei meiner DR 650 SP 45 meine Zündkerzen gewechselt habe, läuft die Maschine top über der Drehzahlmesser zeigt nichts mehr an. Der Tacho und die Beleuchtung an der kompletten Einheit funktioniert tadellos. Auch habe ich schon Steckverbindungen überprüft. Auch die scheinen okay zu sein. Nur weiß ich nicht, welcher Stelle am Motor, dass Signal entnommen wird. Nach Überprüfung des kompletten Motor sitzen jedoch alle Stecker dort wo sie fest sitzen sollen. Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
Vielen Dank im Voraus für eure Antwortenund herzliche Grüße!
Michael
Drehzahlmesser nach Zündkerzenwechsel ohne Funktion
Re: Drehzahlmesser nach Zündkerzenwechsel ohne Funktion
Hi, schau mal nach manualedereparatie.
Da gibt es das WHB für die RSE, passt ebenso für die RE.
Stromlaufplan ist drin, samt Kabelfarben.
Meiner Erinnerung nach kommt das Signal für den DZM von der CDI.
Irgendwas geht immer
