DR 650 SE, brauchbare Sachen von AliExpress
Hammi. Bogart
Beitrag von Hammi. Bogart »
Moin zusammen,
ich einem Betrag schrieb jemand von "brauchbaren Sachen von AliExpress"
Was könnt ihr empfehlen?
Habt ihr Erfahrungen bezüglich Qualität und Passform?
Hartmut
Hammi. Bogart
Re: DR 650 SE, brauchbare Sachen von AliExpress
Guten Morgen,
scheinbar gibt es nicht so viel Erfahrung mit dem AliExpress Versand.
Oder vielleicht darf man auch nicht öffentlich schreiben, dass man dort schon Mal etwas gekauft hat.
Vielleicht hat ja doch schon jemand die Koffer Seitenträger von dort bestellt und angebaut. Preislich sind die mit unter 100 € natürlich interessant.
Aber halten die, was sie versprechen?
Beste Grüße aus dem sonnigen Hamburg
Hartmut
Bigfoot
Beitrag von Bigfoot »
Die Sachen von NiceCNC oder Xitomer sind nicht grundsätzlich schlecht, liest man auch öfter mal in diversen Facebookgruppen.
Ich habe für meine solche Abstandshalter für Satteltaschen (sehen bisschen aus wie Sturzbügel hinten) dran, die sind gar nicht schlecht - erfüllen ihre Aufgabe bei montiertem Gepäck, sehen ok aus und haben schon ein paar Stürze gut weggesteckt.
Von den für nen 10er mit bestellten Alu Schützern für die Motorseitendeckel war ich allerdings nicht ganz überzeugt.
Kennzeichenhalter für schlankes Heck hab ich mal überlegt, dann aber doch selbst gebaut.
Ritzelabdeckung mit Bügel der bei abspringender Kette das Motorgehäuse schützt wäre vielleicht noch was. Kann man auch selber bauen, aber bei dem Preis...
Kommt halt immer drauf an was man braucht und möchte, ein paar witzige Gimmicks findet man dort schon manchmal. Nur von Teilen die eine Zulassung brauchen oder wirklich sicherheitsrelevant sind würd ich persönlich Abstand halten, bei Fußrasten oder so hätte ich evtl nicht so ganz das Vertrauen.
ArthurFS
Beitrag von ArthurFS »
Also ich mach recht viele gute Erfahrungen in Bezug auf die Sp46 Teile. Ich seh es so: Die Noramerikaner die noch viel DRs fahren kaufen nun mal sehr viel über Temu und Aliexpress und so haben sich Produkte gebildet auf die wir hier plötzlich ohne Zoll zugreifen können. Also ich habe von Xitomer mehrere Sachen die was taugen und auch NiceCnc macht gute Produkte. Wobei NiceCnc preislich schon ziemlich hochgegangen ist.
Alf
Beitrag von Alf »
Passt auf, lasst euch von den günstigen Zündschlossern für die DR 650 in Aliexpress nicht blenden..
Sonst ergeht es euch wie mir oder dem Typ im folgenden Video der zwei Wochen die Fehlerquelle für den fehlenden Zündfunken gesucht hat, ich selber hatte Glück und kam rasch auf die Idee es könnte am neuen Zündschloss liegen.
Fehlersuche ist ja zu Hause bequem, aber nicht auf einer Tour im Ausland…… :wink:
Habe mir nun ein orig. Zündschloss aus Japan bestellt. :mrgreen:
Gruss
Alf
https://www.youtube.com/shorts/5pod4wRr9ws
DR 650 SE 1996
Bigfoot
Fehlt vermutlich nur ein 100 Ohm Widerstand der an passender Stelle ins Kabel eingelötet werden muss. (Habe den Schaltplan grade nicht zur Hand und die entsprechende Kabelfarbe nicht im Kopf - zu finden aber über die Suchfunktion in einem Post von mir).
Der Widerstand wird bei Zündung ein auf ein Kabel welches direkt zur CDI führt geschaltet, wenn nicht gibt die keinen Zübdfunken frei - quasi eine recht primitive Wegfahrsperre bzw Schutz gegen kurzschließen. Meine hatte da mal nen Wackler.
Wenn man weiß dass es sowas gibt ist es recht einfach zu finden bzw ein Zündschloss ohne diese Funktion zum laufen zu bringen.
Alf
Beitrag von Alf »
Ja genau, wollte aber nicht diesen Fix, deshalb orig. ZS bestellt.
Das Ali ZS kann man leider auch nicht aufschrauben nur den Zylinder kann man rausnehmen. Der Zylinder ist anders als im orig. ZS sonst hätte ich diesen gewechselt :?
100 Ohm Fix:
https://youtube.com/shorts/slCWKb5PkQ0? ... a1wusAqwZa
DR 650 SE 1996
Alf
Beitrag von Alf »
Sorry, man kann das Ali ZS aufschrauben, lag falsch. Man muss zuerst das Zylindergehäuse entfernen, dann sieht man die anderen beiden Schrauben.
siehe Bilder, es ist auch ein 100 Ohm Widerstand eingelötet :wink:
DR 650 SE 1996
Hi Alf,
auf dem zweiten Foto sind ( Schleifspuren ) zu sehen, ist das eine Art Paste, die möglicherweise Kurzschlüsse verursachen könnte,
oder ist das ein "Säurefreies Fett" ?
An solchen Stellen verwende ich Silikonfett Plastlube
Das macht sich au ch gut beim zusammenbau von Schaltern, um die Federn und Kugeln aiuf ihren Platz zu fixieren
marvfpv
Beitrag von marvfpv »
Ich hatte bisher sehr gute Erfahrungen mit diesen Fußrasten.
Halten viel aus und passen perfekt an meiner SP41 (mit originalen Fußrastenhaltern oder den tiefergelegten von Tigerparts)
https://de.aliexpress.com/item/1005005611770691.html?
Sind ihre 40€ definitiv wert!
Grüße,
Mari
Diese Rasten passen ebenfalls
Ich hab sie an der Big
https://ebay.us/m/R8IgHb
Die passen nicht nur an die SE sondern auch an die SP 43b.
Es gäbe da noch einige andere Produkte wie Klappspiegel, USB-Steckdose mit Spannungsanzeige, Zusatzscheinwerfer oder LED-Blinker.
Alf
Beitrag von Alf »
TST hat geschrieben: 03 Jun 2026 10:58 Hi Alf,
Hallo Thomas
Keine Ahnung was dss für Fett ist, aber Du könntest schon recht haben wegen den Schleifspuren.... Der Widerstand funktioniert noch, das Messgerät zeigt mir die 100 Ohm an...
Also muss das Problem woanders gewesen sein. Kurzschluss oder die elektr. Schaltung..
Gruss
Alf
DR 650 SE 1996
