Motor stottert
Marcell
Re: Motor stottert
Beitrag von Marcell »
DR500 hat geschrieben: 21 Aug 2026 09:39
Marcell hat geschrieben: 20 Aug 2026 22:35 Weiß nicht, der Benzinhahn war neu. Hat mit dem alten dann an sich geklappt. Das Überlaufen vom Vergaser ist mittlerweile eger das problem. Bei niedrigen Drehzahlen hat der Alte auch funktioniert. Bei hohen Drehzahlen ist sie ausgegangen und war zu mager-> nach knallen das kracht + 1-2 flämmchen aus Auspuff
Magerknallen gibt eigentlich keine Fallen sondern nur ein knallen. Flammen kommen erst, wenn sich Gemisch im Krümmer entzündet, das von der Verbrennung "übrig" geblieben ist.
Zu deinem Problem: Wenn die Kiste machmal stottert und manchmal der Vergaser überläuft, dann scheint das Schwimmernadelventil zu hängen. Manchmal in der unteren Position, manchmal in der oberen.
Das Problem hatte ich bei den beiden neuen TM4o Flachschiebern am Anfang...das hat so richtig Freude bereitet^^
Ja an sich war das mit dem neuen benzinhahn wo ich vermutet hatte das die durch den generell zu wenig sprit bekommt. Wen der Vergaser hängen bleiben sollte wie hast du das Problem gelöst? Weil mir wäre es an sich nicht aufgefallen aber es würde auch zum Problem passen. Und da ich dichtungen vor 40km gemacht habe und dann erstmals 15km gar nichts war wäre dies glaube ich auch gar kein so schlechter Anhaltspunkt.
Grüße und danke für die schnellen Antworten
Re: Motor stottert
Ulf hat geschrieben: 21 Aug 2026 08:35 Hi Stefan,
dachte du meinst das Plastikteil:
deFlachser hat geschrieben: 20 Aug 2026 17:57 An dem Plastikteil, das den eigentlichen Schwimmer aufnimmt, sind zwei kleine O-Ringe. Dieses "Gestell" wird quasi an das Vergasergehäuse gesteckt. Durch die Ringe sitzt das dann relativ fest. Zumindest so, dass es nicht abfällt. Bei mir waren die geschrumpft also haben nicht mehr gedichtet. Der Vergaser war dadurch inkontinent :wink:.
Würde ich mir mal ansehen.
Im meine das Messingdingens wo die Nadel drinsitzt.
Moin Ulf, ich meine das "Gestell", wo der Schwimmer eingehängt wird. Das hat zwei kleine, unterschiedlich große O-Ringe. Wenn man das ins Gehäuse steckt, bleibts normalerweise drin. Nicht so bei mir. Das hatte mich schon gewundert. Und als dann die Brühe lief, hab ichs mir mal genauer angeschaut. Beim drüber peilen, sah man schon, dass die Ringe nicht uberstehen..
Hab leider kein Bild zur Hand.
Re: Motor stottert
Darfst du ja.
Ich meine weiterhin das hier. Wenn der O-Ring, der dahingehört brack ist, wird die Kammer geflutet. Bild Kedo.
Re: Motor stottert
Diese Buchse hat nur die SP46 :wink:
OP hat mit der SP43 also noch den Versager mit dem Plastikrohrgestell in der Schwimmerkammer. Da ist die Buchse fürs SNV mit ins Gehäuse eingegossen und nicht extra abgedichtet.
Re: Motor stottert
Re: Motor stottert
Danke für Klärung.
Ich selber habe den Mikuni BST33, der hat die Buchse separat.
Das es beim 40er teils anders ist, hatte ich nicht auf dem Schirm.
Irgendwann war was von Flachschieber gefallen.
Daher nahm ich das Bild vom TM40.
Nich uffgebassd...
Re: Motor stottert
Marcell hat geschrieben: 21 Aug 2026 11:28 Wen der Vergaser hängen bleiben sollte wie hast du das Problem gelöst?
Meine ging manchmal schlecht an, manchmal kam Sprit aus dem Überlauf. Beim hündischen bewegen des Schwimmers war alles unauffällig…
Hab die Nadel und Düse mit dem Dremel etwas aufpoliert, danach hat alles funktioniert.
Aber wie gesagt: TM40. Hab zu lange nichtmehr am BST geschraubt um beurteilen zu können, ob das übertragbar ist. Auf die Unterschiede wurde bereits hingewiesen.
Marcell
Re: Motor stottert
DR500 hat geschrieben: 21 Aug 2026 20:58
Hallo Thomas,
Verbaut hab ich auch den tm40. Heißt die Düsennadel wo die Hauptdüse befestigt ist und sie nadel wo in dieser läuft auf polieren, falls es hacken sollte?
Grüße Marcel
Re: Motor stottert
Nein,
die Rede ist von Nadelventil der Schwimmerkammer:
https://www.ebay.de/itm/398302455925?va ... ms=9042982
Wenn die Teile älter sein sollten, dann ggf. tauschen.
Re: Motor stottert
DR500 hat das bessere Bild verlinkt. Bei meiner reichte es den abgebildeten O-Ring zu erneuern.
Bei der Montage = Eindrücken aufpassen ,das er sich nicht in der Nut verzwirbelt, ungleichmässig rollt.
Ich hatte einen Tropfen Öl genommen, damit er besser rutscht.
Re: Motor stottert
Hatte ich auch überlegt. Aber ich hatte schiss dass das Benzin das Öl direkt ausspült und ich den Mumpitz dann direkt nochmal ausbauen kann…
