Steuerzeiten Steuerkettenspanner
Re: Steuerzeiten Steuerkettenspanner
Lass erstmal einen Schritt zurück gehen:
Hast du die Kette vorab vermessen?
Die Kettenlängung dürfte hier meiner Meinung nach eine weit größere Rolle spielen als ein paar geplante Zehntel.
und jetzt zu deiner Frage: klar ist das nicht optimal. Bin mir sicher, dass es funktionieren wird…
Mecki
Beitrag von Mecki »
das ging ja schnell mit einer Antwort :D Das beruhigt erstmal.
Ich hatte 2 gebrauchte Ketten hier. Die waren Beide noch deutlich entfernt von der Verschleißgrenze laut Werkstatthandbuch. Ich habe die Bessere verbaut. Ich denke die ist in Ordnung.
Leider weiß ich nicht, wieviel da entfernt wurde.
Ich hoffe nur nicht, dass der Kolben die Ventile kaputt macht...
Danke und Gruß
Dieter
Wenn ein Fachbetrieb sowas macht, werden eigentlich die Ventile ebenfalls nachgesetzt wenn da wirklich viel geplant wird damit nichts passiert. Motor durchdrehen vor dem Anlassen ist ja eh Pflicht.
Mecki
Beitrag von Mecki »
ein Zwischenbericht: motiviert durch die Beiträge hier habe ich heute alles zusammengebaut. Erstmal Ventile eingestellt und den Motor durchgedreht, das ging ohne Probleme. Dann Öl drauf und ohne Kerzen und ohne Sprit den Motor mit Anlasser drehen lassen, auch kein Problem….
Komme gerade von den ersten 50km wieder. Bin happy. Noch fahre ich ziemlich bummelig und verlange dem Motor noch keine Leistung ab, aber scheint erstmal gut zu laufen.
Vielen Dank und einen schönen Abend
Dieter
Tip top 👍🏻
