Motorproblem
Motorproblem
moinsen
seit gestern macht der motor meiner dr son leichtes ticker geräusch , woran kann das liegen ? ventile sind schonmal eingestellt worden , daran hat es nicht gelegen :cry:
jemand ne idee :?:
MadMaxOne
Beitrag von MadMaxOne »
Wenn's tickern auch noch bei warmem Motor zu hören ist, haben wahrscheinlich die Ventile zu viel Spiel.
ventile sind erst letzte woche eingestellt worden :oops:
woran könnte das sonst liegen ?????
pramus
Beitrag von pramus »
Gelöschter User hat geschrieben:ventile sind erst letzte woche eingestellt worden :oops:
Du schreibst "tickern". Das sind die Ventile!
Es gibt noch "klappern, rumpeln, scheppern ..." das sind dann lose Schrauben im Motor, fertige Lager, Steuerkette, Werkzeug ... :D
Vielleicht habt ihr den falschen OT beim Einstellen erwischt!
- Pramus -
Orlando
Beitrag von Orlando »
Es könnten auch die Kipphebel sein, wie bei mir, nur das ich noch das prob mit der nockenwelle habe.
vieleicht fehlt auch nur diese distancescheibe am kipphebel.
denn tickert es nicht sonder klappert stark.
MadMaxOne
Von wem? Definitiv richtig?
Tickert's nur bei kaltem Motor?
ventile sind vom fachmann eingestellt worden , tackern tut sie immer egal ob warm oder kalt ! ist sogar schlimmer geworden , ich glaube das muss was mit der steuerkette zu tun haben :!: :?: :!: denn wenn man dicht am motor hört kommt es mir so vor als wenn das tackern von oben aus dem motor kommt.....
