Beim Bremsen, seitliches Ziehen
dr350bwm
Beitrag von dr350bwm »
Hallo allen,
ich habe heute festgestellt, daß beim Bremsen, das Möppchen leicht nach rechts zieht / eintaucht. (wirklich minimal)
Der Geradeauslauf ist korrekt. Man kann es auch leicht, beim bremsen, korrigieren, jedoch will ich danach schauen, was es sein könnte.
Es sind andere Federn vorne eingebaut. Könnte es sein, daß sie unterschiedlich arbeiten / eintauchen? Hat jemand schon so eine ähnliche Erfahrung gemacht?
P.S. s ist eine SE, Bremsscheibe auf der linken Seite, in Fahrtrichtung.
Für Ratschläge wäre ich dankbar. Ich werd aber noch weiter im Forum suchen, bisher hab ich nichts passendes finden können, zu genau dieser Problematik.
Gruß aus dem kleinem Luxembourg
Matze
DR 650 SE :wink:
Ocki
Beitrag von Ocki »
Könnte sein, daß du unterschiedlich viel Öl in den Holmen hast.
Dann kannst Du mal in der Suche "Gabelstabi" eingeben. Dort
findest Du auch infos.
so long,Ocki
Bulsuki
Beitrag von Bulsuki »
hmmm...ich hab kein Stabi und wenn ich voll reinlang zieht auch nix nach rechts. Vieleicht is was mit der Gabel beim einbau schiefgelaufen, ich würd noch mal Brücken lösen und voll eintauchen ,festziehen ,testen .
Gruß Bulsuki
dr350bwm
Danke euch allen :!:
Werde im Laufe der Woche mit dem einfachsten anfangen und mich "hocharbeiten".
Danke nochmals.
Matze
DR 650 SE :wink:
dr350bwm
@ Dodo
Kann Dein Bekannter sowas auch für die SE herzaubern?
Sieht verdamt stabil aus.
Matze
DR 650 SE :wink:
normalerweise zieht das Mopet ganz leicht nach links, weil da die Bremsscheibe is.
Leichtes Verwinden der nur 41er Gabel erzeugt dann den minimalen Verzug nach links beim Bremsen...
die 15ner Achse mit der einfachen Klemmung in der Gabel is da auch nich so der Mörderbringer. (d.H haben die Mopets inzwischen alle Achsen über 20mm)
da wird der Stabi auf jeden Fall abhilfe schaffen, da die Gabel so verwindungsteifer wird.
Aber wen dein Mopet nach rechts zieht, dann check mal die Gabel bzw. den Ölstand...
naja, ich sehe das anders...
eine Bremsscheibe, die erzwugt ne radiale Kraft F auf die Axxxe beim Bremsen, die kraft is logischerweise entgegen der Fahrtrichtung...
der hebelarm ist der Abstand l von Radache zur Bremsscheibe.
M= F*a
also erfährt die Achse ein Moment gegen den Uhzeigersinn...
daher auch nach links und nich nach rechts...
desweiteren bin ich der Ansicht, das durch das "mitreißen" des Bremssattels nich nach Vorn geht. Das machts nichtmal im Stand, wenn ich das Rad frei drehe und Bremse, und die oben beschriebene Kraft sollte außerdem bei der Masse vom Mopet und den Reibwerten der heutigen Reifen etwa saumäßig höher sein...
evtl. liege ich ja verkehrt...
dr350bwm
He, nicht streiten.
Ich bau mir einfach ne Doppelscheibenbremse ein.
Eine links und eine rechts :P :?
Ich hab auch gesehen, daß die SE nicht so die Vorrichtung hat, wie das Vorgängermodel, um es einfach drannzuschrauben. Ich werd mal schauen, was es so in den Boutiken gibt. Aber ich werde vorher noch nach korrektem Einbau der Federn und nach der Ölmenge schauen.
Matze
DR 650 SE :wink:
