Gabel-Simmerringe
m@tt
Gabel-Simmerringe
Beitrag von m@tt »
da meine Gabel nun nach 18Tkm stark duchhängt, habe ich mir jetzt WIRTH GABELFEDERN mit passendem Gabelöl besorgt.
(Suzuki DR 650 SE BJ. 97)
Meine Frage: Bei Louis gibts nur Gabel-Simmeringe für die DR650SE BJ 01! Passen diese auch an mein Modell?
M@tt :cool:
Suzuki DR-Z 400 S 2005er
(Suzuki DR650SE SP46B EZ: 97)
Re: Gabel-Simmerringe
Hi!
Schau mal bei http://www.afm-shop.de/, was die als Größe für deine DR angeben. Oder bei http://www.goetz-motorsport.de/.
Nach meinen Erfahrungen sind die Größen das einzige Unterscheidungsmerkmal, da es sich um Norm-Wellendichtringe handelt. Die Bauhöhe kann übrigens um einen halben mm hin oder her variieren, das sei nicht schlimm.
Kummi
m@tt
Beitrag von m@tt »
Jo, danke erstmal für deine Antwort.
Hab also verglichen:
Suzuki DR650SE Bj. 97
Gabelsimmerringe Größe: 43x55x10,5
Sind also von den Maßen baugleich wie bei der SE Bj.01.
Louis bietet die Simmerringe von Saito an welche 9,95EUR kosten, mehr als bei Götz oder anderen.
Kann ich denn bei Austausch der Gabelfedern, das alte Gabelöl noch ein paar Wochen drin lassen? Ist zwar nicht das vorgeschriebene, aber bei Straßenfahrt dürfte da hoffentlich nichts passieren?
(werde die Simmerringe und das Öl nicht gleich mit den Federn wechseln)
Weshalb willst Du denn die Simmerringe wechseln?
BilderbuchFreak
Beitrag von BilderbuchFreak »
Weils nicht verkehrt ist würd ich mal sagen
Istn pfennigartikel der aber schnell zu problemen führen kann
wenn er sie eh aufmacht würd ich sie auch tauschen
DR 650 SE (2000) - SP46B
Yepp, dann werde ich gleich mal losziehen mir ein paar Pfennig-Cent-Simmerringe holen und die gegen die alten austauschen. Könnte ja sonst zu problemen führen :D Also ich mach meine Gabel nicht auf um Öl oder Federn zu wechseln. Ich tausche defekte Ringe, Ketten, Lager und was weiss ich nicht alles aus...aber so pro forma :confused: ....ne da sind mir selbst Simmerringe zu teuer.
BilderbuchFreak
Naja jedem das seine
ich kauf meine simmerringe seid 3 jahren bei Polo für ein paar euro und die haben immer gut gehalten.
Supermoto_Dirk
Beitrag von Supermoto_Dirk »
Sind die Simmerringe eigentlich die die zwischen Gleitmetall des Innerohrs und aussenrohres sitzen???? Im WHB steht immer nur Staubdichtring und Öldichtring?? Was denn nun??
Gruß Dirk
ein assbach uralt threat aufwärmer was?
denk mal über das nach, was im WHB steht, du solltest selber draufkommen
Supermoto_Dirk
Warum?? Besser als nen neuen zu machen! Sonst wär doch wieder gekommen; BENUTZ die SUCHE!! :P
Also soll der Oelring der Simmering sein??
Gruß Dirk
jachriko
Beitrag von jachriko »
Ja, soll er!!!
Jan
wurst
Beitrag von wurst »
ich hab mal eine Frage! Wieviel Simmerringe sind in einem Gabelholmen drin? Ich hab ne SP44B
Bei mir pisst es richtig und leg mir ne eigene Ölspur! Nnnnnicht so prickelnt!!!!!!!!!!!!!!! :)
jo
Beitrag von jo »
in jedem Gabelholm hast du eine Staubschutzkappe (oben) und einen Simmerring (darunter). Beim Ausbau kleben die manchmal zusammen und sehen dann aus wie eine Dichtung (gell Martl :D ). Die Staubschutzkappe kann man normalerweise nochmal verwenden, wenn man sie beim Ausbauen nicht beschädigt hat.
guggst du hier:
http://dr-650.de/alt/reparaturanleitung ... echsel.pdf
(Danke Martl)
Gruß jo
Eintopf-Fan
DR650SE SP46 Bj. 1996 120tkm
DR750 BIG SR41 Bj. 1989 47tkm
Transalp PD06 Bj. 1994 85tkm
