Simmerring an Kickstarterwelle
Festus
Beitrag von Festus »
Moin alle
hat schonmal jemand den Simmerring an der Kickstarterwelle gewechselt ohne den Deckel abzunehmen ?
ist das ohne Problemen möglich ?
Bild Gruß Festus Bild
DR 650 R ( SP44B) 1993 103917 km Bild
DR 650 RE ( SP45B) 1994 59000 km Bild
Die Neue
DR 650 SE (SP46) 1997 50000 km
NSST´ler
-- Nord/Süd Treffen HD ´06 --
-- Pattensen 07 --
-- Nördlingen 08 --
Beitrag von Hacky »
Moin Festus, hast mal das Innenmass des Wedis und die vorstehende länge der Kickstarterwelle?
Meine haben ja nur Daumenkicker :wink:
ich habe Wediauszieher, mit denen ich bei Motorsägen die Kurbelwellendichtringe rausziehen kann ohne den Motor zu zerlegen, davon könnte vielleicht einer passen :roll:
Gruß aus dem Norden
Dabru
Beitrag von Dabru »
ich hab den Simmerring gewechselt ohne den Deckel abzunehmen. Ich habe dafür einen Nagel genommen und damit den Simmerring rausgeholt. Ging zwar nur Stück für Stück raus, der Ring war aber eh undicht. Den neuen Simmerring habe ich dann einfach draufgeschoben und mit leichten Schlägen in die richtige Position gebracht. Die Methode ist vielleicht ein bisschen unkonventionell, aber der neue Simmering hält seit dem Einbau dicht.
Gruß, Daniel
pramus
Beitrag von pramus »
Festus hat geschrieben:Moin alle
Moin Mario,
das wird so ohne Probleme gehen. Musste mal zwangsweise den so vom Ritzel wechseln. Hält nun seit 4 Jahren und 20' km absolut dicht und fest. Hau bei der Montage ordentlich Lagerfett con innen auf die Dichtlippe - vorsichtig den Ring auf die Welle - und wenn'st es gut machen möchtest - mit ner umgedrehten passenden Nuss janz langsam und mit Genuss (ja, genauso wie beim....) rein damit :lol:
ein wenig oder mehr off-topic - aber genauso:
- Pramus -
