Wie aufwendig ist der Chokezugtausch
arend
Beitrag von arend »
servus,
hab mir hier schon zu dem chokezugfestbacken der dr 650 sp46b einige sachen durchgelesen und bin zu dem schluss gekommen: der muss neu, samt zughülle, das einflößen von wd40 scheint ihm den rest gegeben zu haben, da rührt sich nix mehr.
nun meine frage: ist das ersatzteil mit lenkerhebel, müssen also griff und armaturen runter? oder erwarten einen dabei noch andre ungeahnte hürden? danke schonmal!
grüße aus der lüneburger heide,
arend
MadMaxOne
Beitrag von MadMaxOne »
Mach nur die Seele (Stahlzug) raus und achte dabei drauf, daß du auch die gesamte Silikonummantelung mit rauskriegst.
Ist der Zug dann ganz heraussen, wirst du wahrscheinlich feststellen, daß er "Spliss" hat, also ausgefranst ist.
Dann holst du dir (natürlich macht man das am besten vorher) einen neuen Zug samt Schraubnippel, fettest den richtig gut ein und fädelst den durch. Geht er nicht ganz durch, steckt noch was vom Silikonmantel drin -> muß raus.
Das ganze funzt, hab ich bis jetzt immer so gemacht und dann auch nie mehr tauschen müssen. In der DR arbeiten diese "Bastel"-Züge (Gas und Kupplung) schon seit 30tkm einwandfrei. :wink:
Martl
Beitrag von Martl »
Nur mal so aus Neugier, wie "fest" sitzt den die Silikonummantelung drin in der Tülle?
Achja, noch was...
Was is aus dem Protzrohr geworden?
DR 650 R [SP44B] Bj 93 Bild
Thomas67
Beitrag von Thomas67 »
Achja, noch was...
@ Maddl: Das Rohr das schon verbaut ist und das jeder haben will?
Der Naseweiss ders unbedingt wissen will was du damit meinst.
Grüße!
P.S.: Sorry wegen zerreden des "Dreeds"
97´er SE
Martl
Beitrag von Martl »
OT
MMO hat(te) mal nen Bild vom LEO X3 und nu kommt so'n Gaserdingen...da muss ich ja auch bald wieder wechseln :wink:
abacus
Beitrag von abacus »
Wirf den Jokezug weg und mach eine kleine Handbetätigung (Knopf) an den Vergaser. Ich hatte jetzt ewig Schwierigkeiten mit der Kiste, und was wars: der Jokezug war am A*** und beim links einschlagen wurde der Joke voll gezogen und hat die Kiste absaufen lassen ... da muss man erst mal drauf kommen ... ansonsten ist der schnell gewechselt.
sven
MadMaxOne
Martl hat geschrieben:Nur mal so aus Neugier, wie "fest" sitzt den die Silikonummantelung drin in der Tülle?
Achja, noch was...
Aaaalso, zuerst:
Martl, wir zwei müssen uns jetzt dann unbedingt mal treffen!!!!
Wie wär's z.B. mit der Crossstrecke am Münchner Flughafen? :wink:
Zu der "Tülle":
Wenn der Zug gesplißt ist, dann verkeilt sich die Silikonhülle in der Stahlhülle. Das merkt man aber sehr leicht, wenn man die neue Seele einfach nicht reinbekommt. Am liebsten verkeilt die sich am Hüllenende in Vergaserrichtung. Am besten mit ner Zange rausziehen.
Zu dem Chokehabel:
Den Umbausatz auf den Hebel direkt am Gaser gibt's bei Topham für rund 15 Euro. Find ich persönlich an der SE allerdings etwas schwer zu bedienen, weil der dann sehr verschachtelt liegt.
MadMaxOne
Aso, und zu meiner "Protztüte":
Nachdem's da ja die Endkappe bei der letzten Tour abgesprengt hat, bin ich auf Zimo nicht mehr ganz so gut zu sprechen. Ist aber mehr subjektiv, als objektiv, weil die ja eigentlich nix dafür können, daß meine SE so viel Druck entwickelt.
Die Tüte ist aber immer noch dran, wollte hier im Forum aber nicht als "Protz gelten"! (Dem Martl sei Dank! *GRRRR*)
