Tank
erkom
Tank
Beitrag von erkom »
Hallo mitanander!
Wer hat scho amoi an Tank vo da SP46 auf die SP45 gebaut? Würd mi interressieren. Mir gefällt der Tank mit dem Plastikzeugs nicht so gut.
Kennts ma da ebba vielleicht helfa?
Recht schene Griass aus BAVARIA :roll: :idea:
-scout-
Beitrag von -scout- »
wennde datt ooch opp rheinländisch versteess, weil bayrisch kann isch nett joot :mrgreen:
Ich denke, das wird gehen, denn ich habe einen Tank von 'ner 45er auf die 46er gebaut und das ging auch.
Die vordere (unter dem Tank) Halterung und die hintere (am Ende des Tanks) wirst Du aber ändern müssen.
Vorne kannst Du ein U-förmig gebogenes Blech über das obere Rahmenrohr anfertigen (Schenkellänge ca 150 mm, 50 mm breit, 2 dick reicht)
Dann musst Du ermitteln (durch probieren und messen) wo die neue Halterung hin muss und zwei Sehcskantschrauben mit dem Kopf auf den gebbogenen Blechstreifen schweissen. An diese Schraube befestigst Du deine vorhandenen Gummiteller der vorderen Tankaufnahme. Das U-förmige Blech kannst Du dann mit einer Klemmschraube unter dem oberen Rahmenrohr nach Ausrichten festziehen.
Für die hintere Tankaufnahme reicht ein Adapterblech.
Zwei Löcher im Abstand passend zu deiner hinteren Tankbefestigung bohren, zwei passend zum Dank. In letztere schneidest Du Gewinde und drehst Senkkopfschrauben ein. Festschrauben FETTISCH
Gruß aus der Eifel
Scout
http://scout-erisch.de/4.html
four wheels move the body
but two wheels move the soul
erkom
Beitrag von erkom »
Yo, das lass ich mir eingehen?
A Antwort von einem Profi, kennst di guad aus. Merci
Also werd mich dann rann machen und nen Tank besorgen geh´n.
Der Optimist denkt oft ebenso einseitig wie der Pessimist, aber er lebt froher.
Rebellion
Beitrag von Rebellion »
Also heut is echt ein Tag. Da wollte heute schon einer sein TTR Federbein (<-Öhlins) gegen das von ner TTRE (<-nicht Öhlins) tauschen. Und jetz werden kosten und mühen nicht gescheut um das Tankvolumen zu veringern :D
Gruß, Jonas
Yamaha TT600R, BJ 2000, Mein erstes Möpi
Beitrag von Hacky »
@ Rebellion,
wir müssen halt alle sparen Bild
koste es, was es wolle :roll:
