Blinker hinten!wo habt ihr die angeschraubt???
Fixelpehler
Beitrag von Fixelpehler »
...hab keine lust die verkleidung durchzu bohren.gibts ne alternative?haltegriffe hinten weg und in eins der freien gewinde??wo und wie habt ihr die befestigt?
Beitrag von Hacky »
die hinteren Blinker sind an meiner dicken da angeschraubt wo Suzuki sie vor 12 Jahren hingebaut hat :roll:
Und da bleiben sie auch :wink:
machmach
Beitrag von machmach »
@ Hacky
Das aber auch nur, weil Du sonst als Ausländer angehalten wirst.
Hochachtungsvoll!
KF
(Vor Diktat verreist.)
Fixelpehler
Hacky hat geschrieben:Moin,
ach nee,äääääscht?? :D da sind meine auch noch befestigt.aber mir geht es darum diese haltegriffe zu entfernen und somit auch die blinker an einer anderes stelle zu platzieren und zwar etwas weiter hinten.hab das schon bei einigen hier gesehen...darum gehts...
MadMaxOne
Beitrag von MadMaxOne »
Hab die hinteren Haltegriffe abgebaut und da dann die Blinker festgeschraubt. :wink:
Martl
Beitrag von Martl »
Bei der 44er sollten die griffe aber drann bleiben, und dann so mini-Teile kaufen die nicht über den Griff hinaus ragen, dann bleibt das Birnchen wenigstens immer heile :roll:
DR 650 R [SP44B] Bj 93 Bild
Fixelpehler
MadMaxOne hat geschrieben:Hab die hinteren Haltegriffe abgebaut und da dann die Blinker festgeschraubt. :wink:
die blinker in das alte gewinde reingedreht??
MadMaxOne
Bei meiner SE ist da kein Gewinde drin, sondern nur ne Durchgansbohreung mit D=11mm. Paßt also genau für die gängigen Blinker mit m10-Gewinde. Hinten dann einfach mit ner Mutter kontern und gut. :wink:
ich hab die links und rechts vom backblech, siehe mein profil, da kann manns bestimmt erkennen
[edit] links und rechts vom rücklicht
Fixelpehler
MadMaxOne hat geschrieben:Bei meiner SE ist da kein Gewinde drin, sondern nur ne Durchgansbohreung mit D=11mm. Paßt also genau für die gängigen Blinker mit m10-Gewinde. Hinten dann einfach mit ner Mutter kontern und gut. :wink:
ich nochmal :D hab die haltegriffe mal abgeschraubt (bin jetzt erste dazu gekommen)und bei meiner SE ist da keine durchgangsbohrung nur M6 gewinde :cry: könntest mir mal ein bild machen wie du die teile da festbekommen hast und was für blinker?die billigen von polo?
Bulsuki
Beitrag von Bulsuki »
Gewinde aufbohren , Gummilagern und anschrauben (Schrauben nicht voll anziehn !)
Gruß Bulsuki
Insekt
Beitrag von Insekt »
Salue,
meine sind ganz hinten und oben ,gut sichtbar weil gross und original
:wink:
gruss HB der Antipimper
XB9SX: : mal wieder keine DR SE ,aber ein Quad
Heiner der öfters hier ist als man denkt!
Fixelpehler
Bulsuki hat geschrieben:Gewinde aufbohren , Gummilagern und anschrauben (Schrauben nicht voll anziehn !)
aha,aufbohren......da hätt ich auch drauf kommen können.besten dank!
was fürn moped hat der fixel denn?
hab für meine blinker beim heckumbau gleich mal am eigenbau-heckrahmen zwei laschen vorgesehen.
mein vorgänger hatte auch die griffe abgenommen und in den bohrungen die blinker verschraubt. fand das das bei der 44er von hinten wie micky maus aussah. :shock:
mfg
jochen92
Beitrag von jochen92 »
wenn du es so machst,
wie bulsuki und ich,
noch n tipp:
schmeiß die Original-Muttern wech und hol dir im Baumarkt selbstsichernde,
so kriechste es prima hin, das du nicht zu fest schraubst
(gummilagerung!) und die muttern auf dauer nicht verlustig gehen :lol:
Jochen92
ich baue weiter um
