Tank tauschen
- Lernt noch alles kennen
Tank tauschen
habe ein SP41A BJ 91 nd möchte vielleicht einen anderen Tank drauf bauen. geht das , wenn ich von einen anderen Modeljahr einen nehm? aus welchen BJ würde einer passen. Möglichst ohne sitzbankveränderung.
DR 650 R
moin,
suche benutzen:
http://dr-650.de/viewtopic.php?t ... =tank+sp41
oder:
mfg
suche benutzen:
oder:
mfg
Also die KTM Sitzbank hatt doch nicht ganz so gepasst!
Hier könnt ihr es ansehen!
http://husaberg.ag.vu/meine_suzuki_dr_600_r_dakar_.html
Bin für Krietik bereit!
Aber auch dankbar für hilfreiche Tipps!
Denn so will ich es nicht lassen!
Gruß Husaberg!
Gruß Husaberg!
Wie du schon sachst, Profisorium...aber wie man die Bank nach Vorn ziehen/strecken kann, kann ich dir auch net sagen.
Neue Bank passende anschaffen..zu teuer..Tank rumbasteln...aber dann ohne nur Spachtel...auch doof...also...hmm besserer Rat muß her.
EDIT: Spontan-Idee
Das wäre doch nen feiner Plat für ne passend angefertigte Werkzeuchbox. Tust mit Karton rumstückeln und probieren bisses passt und dir gefällt, Klebeband fixierung, Maße nehmen an Max und schicken(der kann ganz dolle Zeichnung machen, bin selber noch zu doof dafür), Material besorgen (Alu 1,5-2mm), kanten, kleben+nieten, oder schweißen und sich freuen.
Andere Frage, was machst mit dem Orginal Tank?
Hätte nen Zank von der 44er rumliegen, sind "nur" 17l 4 mehr als der der SE.
Sach an.
EDIT: Spontan-Idee
Sach an.
DR 650 R [SP44B] Bj 93
- pramus
Wieviel von diesen Bronze-Farbdosen hast Du denn noch Christian ???Baumschubser hat geschrieben:Moin,
also diese Stückelei geht ja mal gar nicht!!!!!!
Was spricht eigentlich dagegen, die SE-Sitzbank am SE-Tank zu verwenden. Die unteren Haltepunkte sollte sich (unsichtbar!) versetzen lassen.
...oder:
Die Originalsitzbank häuten, den Schaumstoff tranchieren, aus dem Zubehöhr neuen Sitzbankschaumstoff und einen Universalbezug kaufen.
Günter hat Recht ! Ich bin ja den anderen Weg gegangen und habe den Tank u. die Sitzbank der 600'er auf meine SE geschraubt. Na ja, ist halt alles Geschmackssache.
Vielleicht hilft Dir mein Bild der 600'er Bank auf dem SE-Rahmen. Ich mußte an der 600'er-Bank an den blauen Linien abschneiden (damits zu den Seitendeckeln passt)-> da würde Dir Material zum Rahmen der 600'er fehlen (der Keil am Heck!), wenn du eine SE-Bank verwendest. Da müßtest Du dann was dransägen
Und von unten sieht die 600'-Bank an der SE so aus ->
Du müßtest gerade umgekehrt nur die Metallhaltebügel anpassen und die mittleren Rahmenauflagegummis um einen Lochabstand versetzen und deren Höhe anpassen.
Also, Im Prinzip machbar, denn Du hast ja schon erfolgreich die Hürde genommen, dass die Tankhalterungen am SE-Tank ganz woanders sitzen als an der SN 61.
Meine Empfehlung: Machs wie Günter schreibt: an der SN 41 Bank vorne ein längeres Teil an den Unterbau mit einem anderen Winkel passend zum SE Tank anbauen (Epoxydharz, Sikaflex o.a., meinetwegen auch mit Nieten) mit Schaumstoff die Konturen anpassen und einen neuen Bezug insgesamt drüber). Das geht am einfachsten, sieht am Besten aus und kostet nur den Neupreis eines Bezugs -> ca 20 -25 Euro.
Gruß, Pramus
Oh Wunder
Wo bleibt die schwere Krietik?
Dann mal Danke für eure Tipps!
Mir ist jetzt die Idee gekommen!
da an der KTM Sitzbank der Wikel vom Rahmen zum Tank nicht passt
kann ich jetzt das hintere Teil der abgesägten KTM bank mit dem reingetüttelten Vorderen Teim mit einem Blech verbinden!
Und das alles komplett neu beziehen!
So fällt es von ausen nicht aus das die Bank abgesägt ist!
Und sie liegt sauber am Tank und Rahmen an.
Dann muss ich nur noch die Seitendeckel an der Sitzbank anpassen!
@Martl!
Ich behalt den Orginaltank fürs Turenfahren!
Ausserdem hatt der schon ein paar Macken!
Und nen Tank von ner 44er is auch nicht drin!
Hab den Tank der SE genommen weil er schmal ist!
Und muss sagen für den Knieschluss und Handlichkeit war das die richtige Entscheidung!
Die Kiste lässt sich jetzt super im Gelände bewegen!
@Baumschubser!
Hab ne SE Sitzbank von nem Kumpel ausgeliehen!
Passt aber auch nicht da der tank in einem Anderem Winkel sitzt wie bei der SE!
@Pramus!
Hab noch soviel von der Farbe das es noch ein paar Tüfteleien reicht
Gruß Husaberg
@Martl!
@Baumschubser!
@Pramus!
Gruß Husaberg
Hab jetzt endlich die Sitzbank angepasst!
Muss sie jetzt nur neu überziehen!
Hab gestern in ebay einen neuen Bezug gekauft!
Es hat ganz gut funktioniert die Sitzbankteile mit nem Blech zu verbinden!
2cm weniger Sitzhöhe hab ich auch!
Der Nachteil ist das die Sitzbank Brett hart ist!
aber im Gelände ist sie super handlich geworden mit dem kleinen Tank und der schmalen Sitzbank!
Jetzt muss ich nur4 noch ordentliche Seitendeckel tüfteln,weil die alten passen jetzt nicht mehr hin!
Gruß Husaberg!
Gruß Husaberg!
Hatte ja schonmal ne &40er LC 4!
Aber die Sitzbank war ja ein Sofa dagegen!
Die SXC Sitzbank ist wie ein Überzogenes Brett!
Aber im Gelände wird die Kiste immer handlicher durch den kleineren tank und die Schmale Sitzbank!
Jetzt muss ich nur noch warten bis der neue bezug kommt!
Und optisch schönere Seitendeckel basteln und dann wird das schon!
Gruß Husaberg!
Gruß Husaberg!
der tank ist doch aber auch nich bündig auf dem rahmen, der muss doch vorn eigentlich viel weiter runter...
naja, ich würd ne se sitzbank nehmen, zumindest wenns rein optisch was werden soll...oder die originale umtüdeln, weil so wie du die fest gemacht hast, geht das mal garnich...
mal was ganz anderes, die nummerschild/rpcklicht halterung, willst du das so lassen?
abgesehen davon, dass das alles nich so richtig gerade is, find ich die ecke neben dem rücklicht bissl aggresiv...
und erfahrungsgemäß vibiriert das blech mit der zeit durch...
