:?: Motor geht im Leerlauf aus.
ehlistd
Beitrag von ehlistd »
moin.
nachdem ich nun mit hilfe der bucht meinen motor wieder zusammen habe, (rumpfmotor für 175) folgendes problem:
motor springt nach 2-3 mal kicken an und läuft dann ca 20 sekunden.
dann geht er wieder aus. habe sie dann ein wenig gefahren (so 20 min aufn hof) trotzdem geht dann der motor im leerlauf nach ca 20 sec wieder aus.
die leerlaufdüse habe ich anfangs 1 1/4 umdr. raus, zum drehen bei laufendem motor kommts aber nicht, weil aus.
dann düse ganz rein..und jeweils immer eine viertel umdr. weiter raus...bei 2 umdr. läuft sie dann 30 sek. (anpetten kann ich nun ;))
außerdem gelegentlich ein patschen im auspuff.
werde montag erstmal 2 neue kerzen reindrehen..wer weiß, wie oft die schon abgesoffen sind...
hat jemand noch eine idee??
der vorbesitzer hatte übrigens keine probleme mit der leerlauf..und ich hab auch sonst nix am vergaser gemacht, außer eben an der schraube gedreht...und an der leerlaufschraube (die dicke)
MfG
Ehli
Theorie ist, wenn man alles weiß und nix funktioniert, Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner ahnt warum.
globerocker
Beitrag von globerocker »
Hallo Ehli,
meine laienhaften Tipps:
Vergaser incl. aller Düsen ordentlich reinigen
Chokeeinstellung prüfen
Dreck im Tank/Vergaser (kleines Sieb im Einlaufröhrchen säubern)
zieht sie Nebenluft?
Leerlaufdrehzahl muß passen
Fährt sie ohne Zündaussetzer? sonst Zündung prüfen.
Yves
Immer mit der Ruhe!
ehlistd
Baumschubser hat geschrieben:Moin Ehli,
Du fährst auch nur so Problemkisten wie ich 8) (Guebo_H beim flyingbrick)
Das Problem hatte ich anfangs bei meiner 41er auch. Es konnte beseitigt werden, nachdem ich die Gemischschraube sage und schreibe 3 1/4 Umdrehungen herausgedreht habe. Nebenluft zieht meine aber nicht. Versuch es einfach mal mit einer weiteren Umdrehung raus = fett.
Sollte sich an der Gemischeinstellung nichts ändern, könnte die Spitze der Einstellschraube abgebrochen sein und noch im Vergaser stecken.
Günter
baumschubser. warum muß ich nun an "nicht die mama" denken ;)
meine K ist keine problemkiste..und mit ihren 170tkm erst richtig eingefahren.
werde wohl erstmal neben den neuen kerzen die schraube rausdrehen und angucken.
zum einsprühen um festzustellen ob nebenluft komm ich erst garnicht....
wenn ich z.b. die dicke schraube zu weit rausdrehe, geht sie gleich über 5000 umdr. oder ich kann sie garnicht antreten. :( schlägt dann zurück.
Blackfla$h ^^
Beitrag von Blackfla$h ^^ »
Wow 170Tkm.
Da kann ich ja noch viel fahren bin meine das erreicht mit 24Tkm. ^^
Schmeiß den Vergaser raus und schau am besten mal nach.
Ist n halber Tag arbeit. Und man lernt die Materie kennen. :)
Schau aber mal nach den Zündkerzen , meine waren vom Vorbesitzer garnicht richtig reingeschraubt und er zog Nebenluft.
Sie lief damit, aber nur ewig lang mit Choke.
Vieleicht funzt dein Choke aber auch nicht mehr richtig.
ehlistd
Günter
Bingo,
3 1/2 umdr. raus und sie schnurrt vor sich hin :)))
