Abgaswerte sprengen die Skala
Charon
Beitrag von Charon »
Hallo Leude.Ich hab meine DR-650 SP44 jetzt endlich soweit TÜV-tauglich gebastelt.Was mir Sorgen bereitet sind die Abgaswerte.Hab mal grob in der Werkstatt angefragt und der MeistÄr hat jesacht,dass das an irgendwelchen Lager liegen könnte und er bezweifelt,dass es die KArre noch wert ist :shock:
Beitrag von Hacky »
Abgaswerte und Lager Bild
Den Zusammenhang versteh ich nicht ganz Bild
Vielleicht muss der Meister mal ins Lager gehen und ein anderes Messgerät holen :wink:
Husaberg
Beitrag von Husaberg »
Hat die SP 44 ein Kugelgekagerten Kat?? :D
Versteh ich jetzt auch nicht ganz!
Gruß Husaberg!
Sie kauen Bienen!
http://husaberg.ag.vu/
globerocker
Beitrag von globerocker »
...und nachts ist es kälter als draußen... :x
Hallo Charon,
soll er mal das richtige Meßprogramm einstellen. Ich hatte das Theater auch schon durch...
Schau aber auch, daß Du vor der AU ein paar km gefahren bist und nicht gerade erst den Choke reingeschoben hast. :wink:
Yves
Immer mit der Ruhe!
guru-desu
Beitrag von guru-desu »
1,6%
is aber schon ein top wert oder?!
ich hatte bei der letzten au 4,3 %
also grad noch unter 4,5 was ja die grenze is
müsst ich also mal bissl am vergaser drehen oder wie???
globerocker
hallo guru-desu,
meine erste Messung hat seinerzeit 4,5 angezeigt. Dann hab ich gemerkt, daß ich Depp den Choke noch offen hatte... :roll:
Kurz danach fiel Sie dann auch auf 2,1 runter, da war der Prüfer dann begeistert, und ich ebenso :D
Da war dann aber (nach Neuaufbau) auch neue Kerzen, Kufi etc. drin...
Wenn deine Kiste läuft und die Kerzen gut aussehen und der verbrauch auch paßt, würd ich am Gaser nix rumstellen...Du weißt ja: never touch a running system...
Und solang die Abgaswerte nicht über 4,5 liegen, wär es mir ehrlich gesagt wurschd ob sie 1,0 oder 4,4 hat...
:wink:
Yves
Immer mit der Ruhe!
globerocker
Kufi = Lufi... :roll:
Immer mit der Ruhe!
guru-desu
hast recht ja
kerzen hab ich noch nie angeschaut
aber läufen tut die möhre echt gut
vor allem springt sie immer aufn ersten kick an
des is halt top
Magguz
Beitrag von Magguz »
@Charon:
reinige mal den Luftfilter und schmier auch mal den Chokezug. Falls sich nichts bessert, mach den Vergaser auf und schau nach ob die Chokeklappe bei Nichtbetätigung auch dort ist wo sie hingehört.
DR 650 SE '96
XR 400 R '96
Charon
Wow,ok das hört sich ja alles recht kreativ an.@Baumschubser:jo genau die Lager hab ich gemeint.Was die Choke-Tätigkeit angeht hab ich noch garnichts geschaut gewscheige denn dran gedacht.Ich habse jetzt nochma zu dem Meister gestellt und der wollte sich auch erstma den vergaser angucken.Wo befinden sich die Pleuellager?
Meine Karre hat nen Abgaswert von 7,...irgendwas.Einfach viel zu hoch.Bin vor dem TÜV von Innsbruck nach Garmisch geheizt,was an die 60km sidn.Sollte reichen um sie frei zu blasen,oder?
Verdreckter Luftfilter wird doch sicher nicht so dicke Werte verursachen,wobei ich meinen Luftfilter immer gut im Auge hab.
Blackfla$h ^^
Beitrag von Blackfla$h ^^ »
Die 8 sind, oder da sitzen die Pleuellager.
1 Zylinderkopf
2 Auslassschlitze
3 Kühlrippen
4 Ölkohle
5 Kolben
6 oberes Pleuellager
7 Pleuelstange
8 unteres Pleuellager
9 Ölkohle
10 Schalldämpfer
Ist zwar n 2 takter aber ist ja nur zur Verdeutlichung
Charon
oh kacke. :shock: hab den motor erst vor einem jahr zerlegt.Da kann ich nur hoffen,dass es was mit dem Chokezug bzw. kolben ist.
Danke für das hübsche Bildchen.
