ein krümmer besser als 2??
Zweiradfieber
Beitrag von Zweiradfieber »
hallo,
hab die Sufu benutzt aber kein richtiges ergebnis gefunden..
ich hab da nämlich mal ne frage...
alle vergleichbaren 600er oder 650er haben eigentlich direkt nach dem zylinder 2 krümmer die danach zu einem werden.
siehe XT600, TE 610 usw...
durch die 2 krümmer bringt der motor natürlich viel mehr abgase raus wie nur mit einem!
jetzt zu der frage:
hat die DR da eine andere motor technik,also zb nur ein auslassventil oder so, dass die nur den einen krümmer hat?
hier malein bild,dass ihr wisst, ws ich meine:
http://www.dirtbike.at/crd/auspuff/big/aco_double.jpg
ich hoff ihr versteht meine frage :oops:
mfg
Hi Zweiradfieber,
Die Dr 650 hat zwei Auslassventile.
Die DR 600 hat Doppelkrümmer.
Vergleiche mal die Innendurchmesser der Doppelkrümmer mit dem des DR-Einzelkrümmers.
Denke daran, dass der Innenradius im Quadrat in die Querschnittsfläche eingeht.
A = r² x PI
Ziehe dabei das Verhältnis Querschnittsfläche zur Wandungsfläche in Betracht.
(Wandung bremst den Gasstrom)
Kann ich gerade leider nicht, da ich keine verschiedenen Krümmer zum
Ausmessen vorliegen hab.
Aber so hat beispielsweise ein Krümmer mit Innen D = 36 mehr Querschnitt
als zwei mit Innen D = 25.
Kannst ja mal ein paar Maße zusammentragen und dann ausrechnen. Falls
der Einfachkrümmer zu schlecht dabei wegkommt, gibts noch die dickeren
Leistungskrümmer.
Tac
Beitrag von Tac »
Außerdem- ein großer Zylinder ist ja auch besser als zwei kleine :wink:
Nördlingen ´08
Crispendorf ´09
VFR 800 FI
DR 650 SE Supermoto
DRZ 400S
Husaberg
Beitrag von Husaberg »
Aber zwei Zündkerzen sind besser wie Eine! :wink:
Gruß Husaberg!
Sie kauen Bienen!
http://husaberg.ag.vu/
Blackfla$h ^^
Beitrag von Blackfla$h ^^ »
zwei Bild auch Bild
conny19381
Beitrag von conny19381 »
Blackfla$h ^^ hat geschrieben:zwei Bild auch Bild
und zwei frauen erst...
Zweiradfieber
dafür ist des bei denen besser 2 kleinere zu haben als eine große!!! :D:D
sorry musste sein
mfg
Magguz
Beitrag von Magguz »
Zweiradfieber hat geschrieben:
sorry musste sein
mfg
bei frauen aber auch... :wink:
DR 650 SE '96
XR 400 R '96
