Salu,
Operation gelungen Patient ist nicht tod. Nockenwelle und Kipphebel waren stark eingelaufen, also getauscht und voller Freude gestartet und das gleiche Klötern war zu hören. Also dann doch den ganzen Kopf getauscht und Hurra es funzt.
Das Rutschen der Kupplung hat sich auch geklärt, die Zentralmutter des
Kupplungskorbes war locker auf der Welle und konnte von Hand gelöst werden, wer hat da wohl geschlampt
Dennoch habe ich die Beläge getauscht da ich es ja schon mal offen hatte,
laut HCW ware schon verstärktet Federn drin. Dann alles wieder zusammen und gut iss.
Heute werde ich den Rest zusammenbauen und Briancon kann kommen.
Die Steuerkette scheint sich dem Ende zu zuneigen, wenn ich die in der Winterpause wechsle, kann man die als Endlos kette auflegen oder muss ich mir eine mit Schloss besorgen.
ciao
LG Jörg
