Stefan Hessler empfielt extra verstärkte Ketten. Die scheinen dann noch etwas länger zu halten, kosten aber auch etwas mehr.
Moin Steffen,
- Stelle des geringsten Durchhanges im unteren Kettentrum suchen (wichtig bei ungleichmäßig gelängter Kette)
Moin Steffen,
Wie meinst Du denn das? Den geringsten Durchhang habe ich doch da, wo die Kette auf dem Ritzel aufliegt, je weiter ich in die Mitte komme, desto größer wird der Durchhang. Muss ich da nicht die Stelle mit dem meisten Durchhang nehmen?
Christof
Moin Günter,@ Steamhammer:....Was hälst Du von meiner Idee, die Kette ganz locker laufen zu lassen und einen Kettenspanner (diese Dinger mit federbelastetem Gleitschuh) zu montieren. Taugen die was?
Hat das schon mal wer ausprobiert?
Günter
