Frage wegen Umbau auf E-Starter
dirki
Beitrag von dirki »
Hallo Leute,
ich spiele mit dem Gedanken mal zu versuchen den 44er Motor auf E-Starter umzubauen und wollte deshalb wissen ob die Teile vom 43er Motor, wie z.B. die linke Hälfte wo der Anlasser hinkommt einfach getauscht werden können. Wie gesagt ist erst mal nur ein Gedanke, aber ich bastele gerne und würde es bei überschaubaren Kosten vielleicht mal machen.
gruß dirki
Sp44B SuMo Bj. 1993, mit Wirth Federn vorne und Wirth Feder hinten,Stahlflex,schwimmende Bremsscheibe und Sinterbremsbeläge,Holeshot mit GSF 1200 Endtopf,Digitaltacho,TM 40 Flachschieber und Twinair Luftfilter.
Husaberg
Beitrag von Husaberg »
Also das is mir jetzt neu :shock:
Hab ja schon oft gelesen das welche auf Kicker umbauen wollen!
Aber dem Moped gleich die Männlichkeit nehmen :twisted:
Zur deiner eigentlichen Frage kann ich dir leider nicht antworten,gibt hier aber bestimmt genug die das können!
Dann vielspaß beim schrauben :D
Gruß Husaberg!
Sie kauen Bienen!
http://husaberg.ag.vu/
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Moin !
Was Du dann aber auch tauschen mußt, ist die Kurbelwelle, da der Konus zur Aufnahme des Polrades bei den Kickern ein anderer ist, und das Polrad selbst natürlich auch.
Vorteil für Dich : E-Start-KWs sind leichter zu bekommen als die der Kicker.
Nächster Haken : Die komplette Elektrik muß angepasst werden.
Dubing
Beitrag von Dubing »
hi dirki
ausserdem wird's mit deinem vergaser tm 40 eng. ansaugung ca 2mm verlängern. (wegen dem starter)
im sommer fahre ich den tm 45 und ich musste die ansaugung sogar um 13mm länger machen..
Gruss Dubing
DR 650 RSE (SP43B) Bj 93
schraubt mehr als er fährt....
dirki
Beitrag von dirki »
danke für die Antworten, ich bleibe dann lieber bei meinem Kicker, ist ja doch recht viel Aufwand.
gruß dirki
