Gedrosselt?
Gedrosselt?
Ich habe eine SP 45B.
Ich habe/ hatte das Gefühl das sie gedrosselt ist.
Normalerweise wird sie doch über die Düsen gedrosselt. Oder?
Einen neuen Vergaser (Flachschieber) habe ich bereits verbaut.
Sie läuft auch nur 140 km/h.
Was für Drossel Varianten gibt es den noch die ich prüfen könnte?
Oder ist eine höchstgeschwindigkeit von 140 km/h normal?
Auch von der Beschleunigung und Durchzug habe ich das Gefühl das sie nicht richtig kommt.
Also der Vergaser wurde in einer Fachwerkstat eingebaut.
Zündkerzen sind neu und Ventilspiel ist auch eingestellt worden.
Danke schon einmal für eure Hilfe.
Gruß Lars
SP 45B
Ich weiß dass ich keine Rechtschreibung kann.
SP 45B
Hallo Popeye1,
leider wieder mal die altbekannte Frage - schon mal die Suche benutzt?
Es gab in der Vergangenheit mehrere Diskussions- und Klärungsrunden zu dem Thema.
Bitte erst mal nachschauen.
Bei ungeklärten Fragen, netürlich immer gerne...
DeR_Uli
DeR_Uli
DR650RSE (SP43B)
"Member of NSST"
"Teilnehmer: Jahrestreffen Hannover´07"
"Teilnehmer: Jahrestreffen Karlshof ´08"
"WÜST11 Survivor"
"WÜST15 Teilnehmer"
"Schweden 2009 - Polarkreistour"
"Teilnehmer: Jahrestreffen Schoenecken ´10"
"Member of NSST"
"WÜST11 Survivor"
"WÜST15 Teilnehmer"
Hallo Popeye1,Popeye 1 hat geschrieben:Hallo Uli
Die alt bekannte Antwort. Ich habe bereits die suchfunktion genutzt.
Das mache ich immer.
Habe auch etwas gefunden, aber halt nicht genug.
dann nichts für ungut
Alles gut und ich hoffe die Hinweise von Günter helfen dir.
DeR_Uli
DR650RSE (SP43B)
"Member of NSST"
"WÜST11 Survivor"
"WÜST15 Teilnehmer"
"Member of NSST"
"WÜST11 Survivor"
"WÜST15 Teilnehmer"
@ Uli, Ja habe die Diskussionen verfolgt.
Ich wollte erst auch gleich mit rein schreiben das ich bereits die suchfunktion genutzt habe, hatte aber bedenken das es falsch verstanden wird.
@ Baumschubser, Die Seite von MadMaxOne kenne ich schon länger
und hatte den alten Vergaser auch danach eingestellt gehabt.
Der neue Vergaser wurde auch eingestellt. Ich denke das die das auch richtig gemacht haben.
Angeblich haben sie auch schon viele Vergaser von diesem Typ verbaut.
Und weil sich die Leistung beziehungsweise das ansprechverhalten nicht
großartig verändert hat, dachte ich jetzt das ich in diese Richtung (Drosselung) suche.
Gruß Lars
SP 45B
SP 45B
- ELVIS
Die werden Dir kaum einen Flachschubser mit Drossel verbaut haben, oder ?
Da es andernorts an der DR keine Düsen gibt, verstehe ich die Frage nicht so ganz...
Übrigens ist der Effekt, den ein Flachi erzielt nun auch nicht gerade sooo dramatisch, das wird erst so richtig, wenn der Rest auch angepasst wird.
Was die Vmax angeht : Zu wissen, welche Übersetzung Du fährst, wäre nützlich.
@ Elvis
Das ist mir schon klar das die mir keinen Flachie mit Drossel eingebaut haben.
Darum ja auch meine Frage ob die SP 45B noch irgendwie anders gedrosselt wird.
Auspuff ist geändert. Marving Endschalldämpfer und Leistungkrummer.
Luftfilterkasten ist ohne Deckel und Luftfilter ist ein K&N Filter.
Hinten ist die Originalübersetzung drauf und vorne ein Zahn weniger.
Der Vergaser wurde eingestellt von der Fachwerkstat. Die Haben auch schon endliche verbaut.
@ Baumschubser, Die Seite von MADMAXONE kenne ich bereits.
Den alten Vergaser hatte ich bereits danach eingestellt weil ich damals auch schon dachte das die Ursache an einem nicht richtig eingestellten Vergaser liegt.
Wie gesagt stelle ich deshalb die Frage ob sie noch irgendwie anders Gedrosselt sein könnte.
Gruß Lars
SP 45B
SP 45B
kepho
also der tm 40 bringt nicht unbedingt mehr höchstgeschwindigkeit,aber und das müstest merken mehr durchzug.
wenns vorher schon war hast deine züge kontrolliert?
geht der choke komplett zurück?
macht der gaszug voll auf?
hatte mal das pröblem mit dem choke hat man bei standgas fast nicht gemerkt
bis neulich kepho
bis neulich kepho
Jedem die Seine
und vergesst des schnaufn net
