Kickstarterfunktion
Kickstarterfunktion
habe mir vor einigen Wochen eine gebrauchte DR 650 R SP44B Baujahr 92 sehr guenstig gekauft. Sie ist in gutem Zustand aber springt nicht an, daher auch der Preis. Der Vorbesitzer sagte mir, es stimme etwas mit dem Vergaser nicht. Er hatte ihn auseinandergebaut und reinigen lassen. Beim Zusammenbau waere wohl eine Feder vergessen worden. Hatte nur diese Info und musste es wohl glauben.
Ich hab mir also bei e-bay einen Mikuni-Vergaser besorgt und angebaut. Durch kicken liess sie sich immer noch nicht starten. Nach etlichen Anschleppveruchen mit Auto und Seil (und nach einigen Fehlzuendungen) haben wir sie dann endlich zum laufen gekriegt. Das ist natuerlich auf Dauer keine Loesung.
Mit dem Kicken habe ich es gemacht wie allgemein bekannt: Choke ziehen, Deko ziehen und einrasten lassen, Kickstarter vorsichtig treten bis der Dekohebel zurueckschnappt, Kickstarter bis zum Anschlag hochkommenlassen und reintreten. Das hat bis jetzt kein einziges Mal hingehauen. Ich hab das uebrigens mit verschiedenen Choke-Stellungen getestet.
Mit gezogenem Deko laesst sich der Motor gut mit dem Kicker durchdrehen (klar, ein Auslassventil ist dann ja auch auf). Aber sobald der Deko zurueckgeschnappt ist und der Kicker ganz oben steht, merke ich sofort einen hohen Widerstand beim treten (also keinen Leerweg). Habe das gefuehl, dass der Motor dann beim durchtreten bis unten nicht genug durchgedreht wird.
Der Dekohebel schnappt doch genau dann zurueck, wenn der Auslassnocken anfaengt, den Kipphebel hochzudruecken, also am Anfang des Auslasstakts um UT herum. Von da an ist es noch eine Kurbelwellendrehung bis zum Beginn des Kompressionstakts. Dass muss man doch am Kicker als Weg mit geringem Widerstand merken. Ist aber nicht so (wie oben beschrieben). Von der Honda XR kenne ich es auch so, dass der hohe Widerstand durch die Kompression nach einigem Kickerweg auftritt.
Hat jemand 'nen Tipp fuer mich?
Tobias77
Tobias77
- ELVIS
So wie beschrieben ist es schon richtig. Mit der XR kannste es nicht vergleichen, die trete ich auch mit Badelatschen an.
Als erster würde ich die Stellung der Leerlaufgemischschraube kontollieren.
Ganz reindrehen und dann wieder 1-1/4 oder auch 1-1/2 Umdrehungen raus.
Sonst kannst Du treten bis der Arzt kommt....
- ELVIS
Da könnte ich durchaus mal vorbeikommen, nach Ostern, wenn Du partout nicht klar kommst...fahre öfters da vorbei, wenn ich von Moers nach Osnabrück geige
Bis jetzt ist noch jede Suzi gelaufen, also keine Sorge.
( Die die nicht laufen wollten, sind dann in meiner Garage gelandet
