Hauptprobleme DR650 R
Hallo, bin neu hier. Könnte mir einer die Hauptprobleme/schwachstellen einer DR 650 R, Bj. 91, 35tkm schildern? Rost und Verarbeitung ist klar - ich frage hier gezielt nach technischen Schwachpunkten wie z.B. Getriebeprobleme (siehe 5.ter Gang XT600). Ich frage extra so gezielt, da ich mir heute abend das Mopped ansehen werde.
Danke!
Rollo
Danke!
Rollo
nochmal besten Dank. Werd nachher mal die Lauscher aufstellen welche Geräusche mir so auffallen und nen Voltmeter mitnehmen ist auch ein guter Tip. Ansonsten schaun wir erst mal den Allgemeinzustand an und ob die Fuhre überhaupt geradeaus läuft...
ich kann mich morgen ja noch mal melden
Edit durch Mod / Titel bitte leer lassen!
N'abend,
so - DR gekauft! 19 Jahre alt und klasse Zustand. Nur eine Frage: Der Motor ruckelt unterhalb 4000 U/min echt heftig. Ist das normal oder ist der Vergaser zugesetzt/falsch eingestellt? Die Kette ist jedenfalls nicht besonders locker... ach ja nochmal zur Erklärung: ich vergleiche das Ruckeln mit meiner SRX6 (XT600-Motor). Ich kann quasi ab 2000 U/min ruckfrei beschleunigen. Das geht bei der DR definitiv nicht!
ein Kollege hat auch eine XT 600 mit 80tkm (und erstem Kolben). Die ruckelt auch fast gar nicht.
Gegen das Ruckeln bei der SP41 half bei mir:
-am einfachsten und billigsten: Ruckdämpfer im Hinterrad anschauen und wenn nötig einen Rennradschlauch überziehen
-Ausgleichswellenkette tauschen
Vergaser einstellen war bei mir nie so durchgreifend, mehr haben bei mir die beiden anderen Punkte gebracht.
Aber an die olle XT kommt meine SP41 trotzdem nicht ran.
Man muß halt etwas mehr schalten, damit man nicht unter 3500 oder 3000 fällt.
Kummi
Kummi
Hmm - Ausgleichwellen tauschen erscheint mir ein wenig mit Kanonen auf Patzen zu schießen. Aber so wie Du das ganze schilderst ist die DR wohl einfach rappeliger als die XT. Liegt vielleicht am ganzen Vergasersystem. Immerhin muß bei der DR ein großer Vergaser die Arbeit verrichten, wo bei der XT zwei kleine werkeln. Kann mir schon vorstellen, das daher die Ruckel-Probleme bei kleinem Gasdurchsatz bzw. kleiner Drehzahl stammen.
Nicht ganz, die Schwungmasse an der XT wird größer sein, dasrollo hat geschrieben: Liegt vielleicht am ganzen Vergasersystem. Immerhin muß bei der DR ein großer Vergaser die Arbeit verrichten, wo bei der XT zwei kleine werkeln. Kann mir schon vorstellen, das daher die Ruckel-Probleme bei kleinem Gasdurchsatz bzw. kleiner Drehzahl stammen.
hemmt dann aber auch die Drehfreude.
Die Kette sollte nicht zu straff sein, das macht schon eine Menge aus.
Probiers mal und berichte.
so long,Ocki
Möchte Dodo damit andeuten das die SE keine Ausgleichswellenkette hat? Wie ist es dann gelöst? Stirnräder?Dodo hat geschrieben: PS: Wenn du dazu zu faul oder zu geizig bist, kauf dir ne SE oder andere Hersteller.![]()
Wenn die Scheisse bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
________________________________________
SC36 rot
SP46B weiss
SC36 rot
SP46B weiss
- AWolff
JA!priorphilip hat geschrieben:Möchte Dodo damit andeuten das die SE keine Ausgleichswellenkette hat? Wie ist es dann gelöst? Stirnräder?
Aber wenn ich mir die Jahreslaufleistung von manchen DRs so anschaue, da muss bei 6000er Intervallen der Deckel auch nur alle 3 Jahre abgenommen werden ...
Nietzsche is my co-pilot!
