Noch ein Klacken
Noch ein Klacken
Moin erstmal,
ich hab bei mir siet kurzem auch Klackgeräusche und hab hier nnun etliche Beiträge zu den Geräuschen gelesen aber nichts wie bei mir gefunden.
Ich fahr ne SP45B Bj 95, müsste RSE sein.
Das klacken ist bei etwa 80 sehr gut zu hören und nicht so schnell wie bei der Hörprobe des Pleuelschadens. Es hört sich an als ob ein Stein im Profil steckt, is aner natürlich nicht. Ich hab dann auch gedacht, es könnten ja die Ventile sein, aber das wurde hier anders beschrieben. Zwischen dem Klack - Klack ist immer eine kurze Pause.
Ich hoffe es gibt hier Hilfe für mich
Besten Dank schon mal
- AWolff
Re: Noch ein Klacken
Oh, wo gibt es diese Pleuelschaden-Hörprobe ?!?!pressing hat geschrieben:... wie bei der Hörprobe des Pleuelschadens. ...
Nietzsche is my co-pilot!
sorry is natürlich die Nockewelle gemeint. Diesen Link hatte ich gefunden.
http://www.youtube.com/watch?v=K7sf7jKJtt4
Wie sieht es mit meinen Geräuschen aus, kannst du mit da einen Tip geben?
Wenn Du bei 80 Sachen immer noch eine Pause hörst ist die Frequenz zu niedrig für ein Motorgeräusch.
Schau Dir mal deine Kette genau an.
Nur so als Tipp.
Nur so als Tipp.
KTM 450 EXC-R
Ducati Monster 1000S(sold)
Ducati MTS 1000 (sold)
Ducati Monster M900(sold)
Underground DR Service Point
Soundprobe meiner DUC
KTM 450 EXC-R
....ich bin nochmal gefahren, hab den Motor während der Fahrt ausgemacht und kein Geräusch vorhanden. Dann hab ich sie abgestellt und bei verschiedenen Drehzahlen gehorcht. Bei Standgas ist es ganz wenig zu hören, bei ca. 3500 Umdrehungen ist es recht deutlich und es hört sich an als ob das Klacken bei jeder 2-ten Umdrehung (von was auch immer) da ist. Ventile hab ich lieber noch eingestellt, bringt aber am Geräusch nichts
Hast Du dich mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung rollen lassen?
KTM 450 EXC-R
KTM 450 EXC-R
