Tropft wie ein Kieslaster
Rouven
Beitrag von Rouven »
Hallo
habe mein acerbistank drauf gebastelt und nu angeschlossen. Jetzt Tropft, neien es Fliest der sprit aus dem Vergaser wenn ich die hähne bzw. den Hahn aufdrehe. :shock: Nun zu meiner Frage : liegt es an a) das ich den Pri dings mit einem Schlauch und einer Schraube totgesetzt habe ( hähne haben keine Pri Stellung ) oder b) an den Dickeren Benzinschläuchen??? also ich habe die zwei Hähne mit dickerenschläuchen an den Orgimal dünnen Schlauch mit einem T-stück verbunden.
Go Baby Go !!!
conny19381
Beitrag von conny19381 »
überprüf erstmal die benzinleitung und alle anschlussstellen auf dichtheit. wenn das benzin über den überlauf aus deinem vergaser läuft, ist das schwimmerventil falsch eingestellt oder defekt.
Rouven
Ja die verbindungen sind alle dicht. Und der vergaser war ja bis vorgestern noch inordnung und ich habe ihn nicht angefasst. Kann es sein das durch die zwei grösseren Hähne bzw durch die dickeren leitungen zuviel benzin in den vergaser drückt.
Go Baby Go !!!
conny19381
an welcher stelle fließt das benzin denn raus? dass es an der tiefsten stelle runtertropft kann ich mir denken...
ich hab auch n acerbis tank, und jede undichtigkeit war bis jetzt auf die benzinleitungen oder das t-stück zurückzuführen
Rouven
irgendwie über all unten und oben an dem "gas rädchen"
Go Baby Go !!!
MadMaxOne
Beitrag von MadMaxOne »
Schwimmer und Schwimmernadel checken.
Entweder stimmt der Schwimmerstand nicht, so daß die Nadel die Zufuhr nicht zu macht, wenn die Kammer voll ist, oder die Schwimmernadel ist undicht geworden. Kostet ca. 1,-€ (Topham).
Rouven
und das geht einfach so von heute auf morgen ????? denk werde erstal den orginal tank drauf setzen etwas beten und schauen was dann passiert. :D
Go Baby Go !!!
Rouven
schön gemacht deine vergaser erklärung !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Go Baby Go !!!
MadMaxOne
Rouven hat geschrieben:und das geht einfach so von heute auf morgen ????? denk werde erstal den orginal tank drauf setzen etwas beten und schauen was dann passiert. :D
Nix!
Weil der Originaltank ne Unterdruckmembran hat! Die gibt dir nur Sprit frei, wenn der Gaser den Unterdruck durch laufenden Motor erzeugt. D.h. er bekommt nur Sprit, wenn er ihn auch braucht. Da dient die Schwimmernadel nur noch als Sicherheit.
Aber bitte. Bau den orig. Tank drauf und stell den Benzinhahn auf "PRI"! ... :P :wink:
Rouven
aaaaahhhhhhhhh jetzt wird da ein schuh raus !!! Danke
:idea: :!:
Go Baby Go !!!
Rouven
zunge ??? man man das letzte mal hatte ich bei meiner 80er vor 14 jahren am vergaser zu schaffen!!!!
Go Baby Go !!!
MadMaxOne
Dodo hat geschrieben:Das Nadelventil muss nicht zwingend defekt sein.
Kann auch sein, das da etwas Dreck drin sitzt oder aber auch die Einstellung der Zunge nicht stimmt.
Is doch defekt, oder Dodo? Defekt heißt funzt net! :roll: :P :wink:
@Rouven:
Mach die Schwimmerkammer einfach auf und schau dir das Gedöns da drin an, dann erklären sich alle Lippen, Kolben und Bolzen von ganz alleine! :wink:
