Kein Licht mehr nach Heckumbau! Ich dreh durch.
Sim123
Beitrag von Sim123 »
Hy,
kurze Einführung:
Habe meiner DR 650 Dakar ein neues Heck verpaßt. (Heck mit LED )
Nach dem Zusamenbau habe ich folgendes Prob.
Licht vorne
Licht hinten LED
Blinker
Ganganzeige , Licht anzeige ........
alles tod!
Ich bekomme die Maschine an, nach ca 3 sek. lauf bekomm ich so langsam Licht in die Ganganzeige ( Neutral grün )
Kann es angehen das meine Batterie so schwach ist, das Sie sich erst wieder aufladen muss?
Oder wo könnte das Prob sein?
Bin eigentlich der Ansicht, das wenn ich Sie laufen lasse, ich doch ein wenig Licht im vorderen Scheinwerfer haben müsste.
Oder zieht die neue LED zu viel Strom?
Noch eine Sache ist mir aufgefallen, wenn ich den Lichtschalter betätige, geht der Drehzahlmesser auf 0.
Obwohl der Motor die Drehzahl hält.
Hoffe hier kann mir jemand helfen.
Mfg
Simon :?
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Nee, Batterie hin oder her, die Kicker laufen auch ohne und Licht geht dann auch, Batterie ist ja nur Puffer für Spannungsspitzen etc...
Andererseits : wenn meine KTM ( ohne batterie ) im Standgas läuft, gehen auch die Lichter und Blinker aus. Erst ab ca. 2000 U/min liefert die Lima genug Saft für den Lichterbaum.
Probiers mal aus, was bei erhöhter Drehzahl passiert, wenn es dann geht, ist die Batterie leer oder hinüber.
Tac
Beitrag von Tac »
Sind noch alle Kabel dort wo sie vor dem Umbau waren? Ansonsten würd ich mal alle Stecker, Sicherungen und die Batterie prüfen.
Nördlingen ´08
Crispendorf ´09
VFR 800 FI
DR 650 SE Supermoto
DRZ 400S
Taylor1979
Beitrag von Taylor1979 »
...wie hast du das Problem mit dem Widerstand geloest ?
...Ich weiss nicht wieviel du dich mit Strom auskennst, ich wuerd das mit dem Hoch drehen mal lassen, wenn du die leds falsch angeschlossen hast machen die das ca. 10 sekunden mit, brauchst dann neue ;-)
Zuletzt geändert von Taylor1979 am 19 Jun 2009 14:54, insgesamt 1-mal geändert.
GERD_DR650
Beitrag von GERD_DR650 »
.......... da wird wahrscheinlich das prob. sein!!
Fehlende Leistung wird durch Wahnsinn wieder ausgeglichen!!!
DeR_Uli
Beitrag von DeR_Uli »
wenn es vorher ging, dann Kabel prüfen :wink:
Das LEDs Rücklicht (zumindest meins) hat drei Kabel Masse/Minus, Plus Licht, Plus Bremslicht da kann man eigentlich nicht soviel falsch machen.
Ich tippe aber trotzdem mal drauf, entweder falsch angeschlossen oder beim Umbau ein Kabel gegen Masse und zwei Kabel gegeneinander geklemmt...
Deshalb solltest Du vielleicht erst mal den Kabelweg von der Stelle "vorm neuen Heck" bis zum Rücklicht und den Blinkern prüfen.
Wenn Du da nichts findest, schrittweise vorgehen:
- alle Kabel vom Rücklicht trennen
- alle Kabel vom einen Blinker trennen
- alle Kabel vom zweiten Blinker trennen
Und dann mal schauen was passiert...müsste aber alles schon mit Batterie gehen und wenn dann die Kiste nicht lange laufen lassen. Ein Kurzschluß tut nie gut...
Viel Erfolg bei der Fehlersuche! :D
DeR_Uli
DR650RSE (SP43B)
"Member of NSST"
"Teilnehmer: Jahrestreffen Hannover´07"
"Teilnehmer: Jahrestreffen Karlshof ´08"
"WÜST11 Survivor"
"WÜST15 Teilnehmer"
"Schweden 2009 - Polarkreistour"
"Teilnehmer: Jahrestreffen Schoenecken ´10"
Sim123
Erstmal find ich das super nett wie Ihr alle posted.
Kaum zu glauben, seid zwei Stunden online und solche Resonanz.
Das Prob. mit dem Strom konnt ich lösen, meine Batterie hat echt schlapp gemacht. Hab jetzt ne neue drin.
Alles funktioniert, bis auf die komplette rechte Seite der Blinker.
Muss dazu sagen, das der hinten recht schon immer ein wenig muckte und kurz vor dem Umbau garnicht mehr ging.
Gibt es ein Relais für die rechte Seite der Blinker oder zusätzliche Sicherungen?
Habe Probehalber den rechten Blinker mal an die linke Seite angeschlossen funkt dort aber auch ncht.
Habe die Gläser und Birnen kontroliert, sehen eigentlich auch noch ganz gut aus.
Jetzt haben wir ja schon fast alles geschafft, nur noch die Blinker. :D
Sicherungen habe ich kontroliert
Nochmals echt nett von euch
Simon
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Nein, ein Relais für beide Seiten. Links/Rechts entscheidet der Schalter...
Husaberg
Beitrag von Husaberg »
Na dann schraub doch mal den linken Blinker an die rechte Seite und schau ob sich was tut!
Dann kannst du zumindestens sagen obs am Blinker liegt oder an was anderem!
Gruß Husaberg!
Sie kauen Bienen!
http://husaberg.ag.vu/
Sim123
Klappt alles nicht.
Gestern gingen die Blinker, auf der linken Seite und jetzt geht nur noch der vorne links. Rechte Seite tut sich nichts mehr.
Ganz komisch die Geschichte
x525
Beitrag von x525 »
Sind das led blinker
Sim123
Nein nein ganz normale Birnen.
Aber mein Rücklicht ist jetzt LED.
Sicherungen hab eich auch kontroliert.
Kabel waren auch alle ab............
Ich weis nicht mehr so ganz weiter.
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Erstmal messen ob an den Steckverbindungen der Blinker ( hinter der Lampenmaske und unter der Sitzbank ) überhaupt Saft ankommt.
Ggf. auch mal am 9-pol Stecker am Kabel des Lichtschalters messen.
Alles andere ist Kaffeesatzleserei...
andreas2
Beitrag von andreas2 »
hey birnen sind doch heile man sieht nicht immer das der glühfaden durch ist wenn die heile sind
mach doch erstmal das einfache kontakte zur birne säubern/abkratzen, auch unten an der birne und den kontakt im blinker mal einbischen zur dir biegen
wenn das nicht hin haut nimmmal den reflektor der blinker raus und säuber da die anschlüsse
wenn es dann immer noch nicht geht mal die verbindungen unter der maske und unter der sitzbank prüfen weil da sind sie auch nochmal mit rundsteckern verbunden auch die verbindungen säubern und den rundnippel(der ins nippelloch gesteckt wird) vorsichtig ein bischen aufbiegen und wenn die sitzbank schon mal runter ist blinker an und mal am relais hören ob das geht
auch mal überall ein bischen kontaktspray ran ruhig auch am blinkerschalter am lenker weil wenn da kein richtiger kontakt blinkt es auch nicht
und meistens ist es bloß ein kontaktproblem
also noch mal ran
Gruß Andreas
Sim123
Lieben Dank nochmal an alle, das Problem ist gelöst..............Danke nochmals
Simon
