Motor nimmt schlecht Gas an ruckelt beim Gasgeben
Membrane defekt ist eher selten, ich würde erstmal die Kraftstoffzufuhr inclusive dem kleinen Filter im Versagerzulauf prüfen!
Um nochmal auf das Thema zurückzu kommen...
ich habe zur Zeit das selbe Problem.
Bei mir is es so das ich bei meiner (sp46) den Luftfilter ausgewaschen habe das war diesen Dienstag. und seit gestern hat sie das mit dem stottern...
geht garnich also im 2. bei 70 passiert garnichts wenn ich gas gebe
und eben immer so weiter, ich habs dann mal mit dem Chocke probiert, mit fährt sie wesentlich besser, normal eben.
ja als letzte Maßnahme habe ich dann noch probiert den Luftfilter mit Öl einzusprühen das ging so ziemlich genau 5km gut und dann wars wieder da . . .
ich weiß nich mehr weiter
bitte um Hilfe
bitte um Hilfe
- ELVIS
dann wär es möglich, daß das leerlaufgemisch mit dem zugesifften luftfilter eingestellt wurde. nachdem du den gereinigt hast, läuft sie zu mager. das würde auch passen, weil sie mit choke ja besser läuft. einölen bringt den gleichen effekt : weniger luft, mehr sprit, also fetter.
dreh die llg-schraube testweise mal eine halbe umdrehung raus.
- ELVIS
in einem zylinder, ja, sie zeigt senkrecht nach unten. knie dich in fahrtrichtung links neben dein moped. schau auf den versager. auf der unterseite des gasers, in der runden verbindung zum motor siehst du zwei zylindrische erhebungen, nach unten zeigend. eine ist blind, in der anderen sitzt die schraube.
- hans_olo
Bevor ihr eure Vergaser durch wildes Verstellen und Rumprobieren verschlimmbessert, schaut erst mal nach der Spritzufuhr, wie Hacky schon sagte... Tankentlüftung offen? Filter im Benzinhahn frei?
Überprüf mal den Spritzulauf ausm Tank, ob da für Vollast genug rausläuft. E sollten pro Stunde ca. 3x der Durchschnittsverbrauch auf 100km rauslaufen, also mal auf PRI stellen und ne Viertelstunde rauslaufen lassen, auffangen und dann messen, wieviel das war. Bei 5l Durchschnittsverbrauch müssen das etwa 3,75 l werden.
Ist einfacher als hinterher den verpfriemelten Vergaser wieder richtig einzustellen
Tschüß, Stefan
Tschüß, Stefan
- ELVIS
Ist sicher auch eine Möglichkeit.
Nur, wie erklärst Du die Auswirkungen des gezogenen Chokes oder des eingeölten Filters ? Warum sollte das die Spritzufuhr spontan wieder in Gang bringen ?
Das war meine Überlegung und das LLG etwas anzufetten war mein Vorschlag dazu.
Von wilder Rumstellerei am Vergaser war nicht die Rede. Wenn es hilft, gut, wenn nicht, zurückstellen
- hans_olo
Meiner Meinung nach sind das zwei verschiedene Probleme. Im zweiten Fall würde ich als allererstes mal das Kerzenbild überprüfen, nachdem ein paar Kilometer (ohne Choke) gefahren sind. Der erste Patient hat mit Sicherheit ein Spritzufuhrproblem.
Wenn aber bei mittlerer bis hoher Drehzahl (2.Gang, 70km/h) die Leistung wegen Abmagern fehlt, würde ich gerne wissen, was die Leerlaufgemischschraube daran ändern sollte...
CU, Stefan
CU, Stefan
