Ja hallo
Kann mir jemand mal schnell sagen bei welchen kettengliedern die markierungen der ausgleichswellen ritzel stehen müssen. Meine CD mitm handbuch drauf will irgendwie nimmer und aufm rechner hab ich nur das 600er handbuch. Is das da genauso? Also an den eingravierten linien der 1, 32 und 62ste stift der kette?
Weiter runterscrollen und dann siehst du wie's sein sollte.
Nur wie genau die Markierung auf dem mittleren (extra Bild) Ritzel genau aussieht, das weiß ich nicht mehr.
Ich hoffe das hilft dir erstmal weiter.
"Es gibt scho gnuag di ma soang wos i tua soi, da datst ma du groat obgehn" It's not the fall that kills, it's the sudden stop at the end
bringt mir leider noch nix da ja die kette genau da verrutscht is wo man anfängt zu zählen. Außerdem erkenn ich irgendwie die markierungen auf den ritzeln nich
Auf den Ritzeln ist ein F oder R. Von der Wellenmitte aus eine Linie durch den Buchstaben nach aussen ziehen - ziemlich am Rand, nahe den Zähnen, gibt es einen "Körner-Punkt" ...
Auf dem KW-Ritzel ist es eine kleine Linie...
Alle Markierungen müssen mit den Markierungen auf dem Gehäuse fluchten.
