Frage zu Einbau von Wirth Federn
streetmaster
Beitrag von streetmaster »
Hallo!
Hab mir heute neue Federn bei Louis geholt für meine DR 650 RE.
Jetzt hätte ich ein paar Fragen an euch:
1.die Original Federn sind 15 mm kürzer - muss ich was von der Hülse abschneiden damit ich die Wirth Federn reinkrieg oder hat sich die Originale Feder schon so zusammengezogen?
2.Wirth empfielt eine höhere Öl-Viskosität zu nehmen- 15W statt 10W?(Original 10W)
3.Welche Füllmenge soll ich bei den neuen Federn nehmen ?
Dank euch schon im voraus für eure Antworten
:lol: :shock:
Beitrag von Hacky »
ich weiss ja nicht was Tante Luise da für Federn verkauft, aber meine Wirth-Federn, die ich von Hessler bekommen habe, waren schon 15mm länger wie die originalen mit Hülse zusammen!
Die werden ohne Hülse montiert und machen ein komplett neues Möppi aus der dicken!
Zum Einbau schau mal auf der Startseite oben links unter "Anleitungen" da hat Martel sich mal viel Mühe zum Thema Federgabel gemacht :!:
DerBuzzer
Beitrag von DerBuzzer »
vor dem gleichen Problem stand ich bei meiner SP41B vor 2 Wochen auch.
Bei mir waren die WIRTH Federn allerdings ca. 150mm länger als die originalen.
Hab dann ne email an WIRTH geschrieben. Die waren recht unfreundlich und haben gemeint ich müsste meine Vorspannhülsen entsprechend kürzen.
Laut der ABE sollen die Hülsen aber im Lieferumfang sein.
Hab mir dann neue gemacht und mich bei der Länge in etwa an die Anleitung von Hessler gehalten.
http://hessler-motorsport.de/site/index ... id=113#fw2
An Öl hab ich SAE10 drin.
Leider konnte ich die Fahreigenschaften bisher noch nicht testen.
streetmaster
Schönen Abend !
Danke für die Antworten !
Hab bei Wirth jetzt nochmal gestöbert und das hier gefunden:
http://www.wirth-federn.de/content/de/E ... itung.html
Punkt 8. besagt das man die Distanzstücke kürzen muss,damit man die Originale Länge wieder hinbekommt .
Was das Öl angeht werd ich da SAE 10 reinschütten .
Das ist die Artikelseite von Wirth für meine Suzi:
http://www.wirth-federn.de/products/de/ ... UR-94.html
Dann werd ich mal meinen Kumpel besuchen.Der hat eine schöne Bandsäge und kann mir die Hülse um die besagten 15 mm korrekt kürzen.
Hacky:
Kann mir vorstellen das du diese Feder drinnen hast:
http://www.wirth-federn.de/products/de/ ... -ALLE.html
Schönen Abend noch.
AWolff
Beitrag von AWolff »
Bei meiner Sumo-SP44 hab ich Wilbers-Federn eingebaut.
Da konnte man die Hülsen ganz weglassen, die Feder musste
man noch ca. 5 mm zusammendrücken beim zuschrauben! :shock:
Nietzsche is my co-pilot!
Taylor1979
Beitrag von Taylor1979 »
...*g*...ich wiederum hab noch ne 50mm Huelse zusaetzlich eingebaut :roll:
Helsche
Beitrag von Helsche »
Die Vorspannhülsen sind dazu da, den korrekten Negativfederweg einzustellen.
Das heisst, mit Fahrer sollten ca. 25%-30% (je nach Einsatz: nur Strasse/ Gelände) des gesamten Federwegs eingefedert sein.
Sind sie es nicht > Hülse anpassen.
Gute Federelemente wären in der Federvorspannung einstellbar...
:roll:
streetmaster
So,hab jetzt meine Vorspannhülsen zurückbekommen.
Original hatten sie eine länge von 150 mm .Hab sie auf 133 mm
abdrehen lassen.
Die Suzuki Feder hat eine Länge von 480 mm,die von Wirth 495 mm.Ergibt eine Differenz von 15 mm,hab sie aber um 2 mm mehr addrehen lassen.
Wenn ich jetzt die Wirth Feder +die Hülse in die Gabel gebe und die Verschlusschraube lose draufsetze hab ich zwischen Oberkante Gabelrohr und Unterkante der Schraube ca.12 mm(Original ca.14 mm) Spiel.L.Hessler sollte man nicht mehr als 15 mm haben.Die Schraube(bzw.die Feder) kann ich ca.6-7 mm zusammendrücken bevor das Gewinde zum greifen beginnt.
Sollte ich vielleicht die Vorspannung durch beilegen von Distanzstücken vergrößern oder soll ich es so lassen?Zum Original hätte ich jetzt 2mm weniger Vorspannung.
