Wo ist hier der Fehler?
Möchte-DR-Fahren
Beitrag von Möchte-DR-Fahren »
Bin ich gerade drauf Gestoßen, da ich mich für Nebelscheinwerfer für meine DR interessiere. Man muss sich ja mal kundig lesen.
http://cgi.ebay.de/Mini-Ellipsoid-Nebel ... 3a5e3fb285
Suzuki DR 650 RSE, Bj. 1993, meine Erste!!!
http://tigerparts.de/
DR-Präsi
Beitrag von DR-Präsi »
schau dir das mal beim Bongobongo (MC Nocke fred) an der hat so etwas installiert
DR-Präsi
ich habe die Ruhe und Gelassenheit eines Stuhls, der muss auch jeden ertragen.
http://www.youngtimer-motorradreisen.de
AWolff
Beitrag von AWolff »
Davon ausgehend dass Nebelscheinwerfer paarweise angebaut werden müssen:
macht dass dann 2 mal 55 Watt = 110 Watt, da wird's knapp für den Rest! :shock:
Abblendlicht muss ja auch noch brennen ...
Die Lima der Kicker bringt 150 Watt, haben die Mädchenstarter-DRs 'ne andere?
Nietzsche is my co-pilot!
m.w.
Beitrag von m.w. »
wie sieht es eigentlich mit LED :idea: Technik am Mopped aus?
das dürfte sogar Energie sparen...
Ciao,Marcus
Möchte-DR-Fahren
Mal den Text zu dem Artikel ganz Lesen. Vor allem auf die Preisangaben achten.
m.w.
Beitrag von m.w. »
Titel: 2*Paar , wäre theoretisch 2*2 =4Stk
im Text ist´s dann noch 1Paar=2Stk und der empfohlene Preis bezieht sich wiederum auf 1Stk = 1/2 Paar..
:roll:
Möchte-DR-Fahren
Ist doch irreführend sowas....
Frischling1991
Beitrag von Frischling1991 »
der Tom und ich haben ein Paar Nebelscheinwerfer mit 12fach LEDs bestückt um das Problem zu umgehen. Er hat sie bei der RSE unter der Verkleidung, ich bei der R am Sturzbügel. Mit den originalen 55W Birnen haben wie es nicht versucht, aber rechnerisch haut das nicht hin.
Resultat:
Die Schilder und Reflektoren an den Markierungspfosten sieht man jetzt, als ob das Fernlicht an wäre und der Nahbereich , besonders zu den Seiten ist viel besser beleuchtet. Allerdings heißt Nahbereich auch nur ca 6-8 Meter schätze ich. Liegt an den LEDs die wir eingebaut haben, denk ich.
Das wichtigste, bzw. der gewünschte Effekt besonders gut sichtbar zu sein ist aber auf jeden fall erreicht, denn die LEDs sind noch aus sehr weiter Entfernung (kann ich gar nicht schätzen) sehr deutlich zu sehen.
Schöne Grüße
Dr-Treffen 2010 bei Erich
Dr-Treffen 2013 bei Anna
BWT 2011 und 2012
- DR 650 R - (27.800 - 50.700)
- DRz 400 SM - (3800 - ...........)
- DR 650 RS
es werde Licht!!
Bild :shock:
suzukiracer
Beitrag von suzukiracer »
Weiß vielleicht einer von euch, wie viel Leistung die Lichtmaschine überhaupt abgibt? Da ich auch des öfteren mal in Gegenden unterwegs bin, wo man wegen Nebel kaum was sehen kann würde ich meiner DR auch gerne so Dinger montieren.
Hab aber immer Angst, dass ich mal mit ner leeren Batterie dastehe.
Hab mal zusammengerechnet wie viel Watt in etwa durch die normale Beleuchtung verbraucht wird:
Abblendlicht: 55 Watt
Standlicht: 5 Watt
Tacho und DZM: 2x3,4 Watt
Rücklicht bei RSE: 2x5 Watt
Zündung etwa: 30-40 Watt
Sind etwa 120 Watt, die dauerhaft abgenommen werden, dazu kommt kurzzeitig noch Blinker und Bremslicht.
Wenn es stimmt, was AWolff schreibt, dass die LiMa nur 150 liefert, dann würden mit einem zusätzlichen Nebelscheinwerfer a 55 Watt bereits mehr Leistung benötigt als die Lima liefert und die Batterie belastet.
Grüße, Björn
AWolff
Die 150 Watt hab ich hier aus den Technischen Daten.
Für die Zündung braucht's keine Lima, die hat 'ne eigene Spule!
Man könnte mit LED-Standlicht, LED-Bremslicht, LED-Instrumentenbeleuchtung
und LED-Blinkern etwas Saft sparen, dann reicht's für EINEN 55W Halogenstrahler. :wink:
m.w.
Beitrag von m.w. »
wie wär´s damit:
http://cgi.ebay.de/360308211987
Lupine Betty.. 24 LED Brenner, 1850 Lumen...
Abgesehen vom Preis läßt das die meisten Autoscheinwerfer blaß aussehen..
Ciao;Marcus
Möchte-DR-Fahren
Ich kann das mit dem Verbrauch alles nachvollziehen, aber wie machen es diejenigen die sich diese Dinger über die Bucht kaufen? Meine, wenn ich mir diese Teile anschaffe, dann möchte ich ja auch das die funzen.
Möchte-DR-Fahren
An diejenigen die die Nebler mit LED`s ausgestattet haben. Wie habt Ihr das gemacht, bzw. wo habt Ihr die Dinger bezogen.
Kann mir da jemand einen Tip geben? Hätte die gerne schon an meiner DR dran.
Danke schon mal
Gruss
Jens
