LC4 Heck an DR650SE (Bauanleitung)
Bulsuki
Beitrag von Bulsuki »
Nachdem ich jetz mehrere Anfragen hatte bezüglich meines Heckumbaus ,habe ich mal eine kleine Anleitung zusammengeschrieben. Hoffe das hilft euch weiter !
:!: Ps.:Ich übernehme keinerlei Garantie für die Funktionsfähigkeit und Verkehrssicherheit der hier dargestellten Um- und Anbaumaßnahmen und hafte nicht für eventuell entstehende oder entstandene Unfälle oder Schäden. :wink:
Schritt 1
Besorgt euch ein LC4 Heck inkl. LED Licht und Nummernschildhalterung
Ich habe dieses hier verbaut ,bestehend aus zwei teilen (achtet auf Nummernschildbeleuchtung und E-kennzeichnung)
Schritt 2
Heckrahmen freilegen , Schnittpunkte markieren und das Endstück abtrennen.
Das ganze sollte dann so aussehen :
Die Schnittstelle schön plan schleifen und neu lackieren (ich habe zu Schwarzmatt gegriffen dann fällt der Eingriff nicht so auf :wink: )
Nachdem der Lack getrocknet ist habe ich die Rahmenenden mit zwei Endkappen verschlossen. Die Endkappen bekommt man bei jedem gut sortierten Fahrradhändler , es sind im org. die Endstopfen vom Mountenbike Lenker!
:!: Wichtig : mit Silikon einkleben , dichtet ab und man verliert sie nicht dauernd!
Ich möchte nochmal darauf hinweisen das eingriffe am Rahmen vom Tüv nicht gern gesehn werden und dieser auch nicht zwingend erforderlich ist, aber es sieht dann sehr zusammengetüddelt aus.
Falls jemand den einwand der verwindung des Rahmen hatt so kann ich das verneinen ,habe mich da mit meinem Moppedschrauber beraten und wir sind zum schluss gekommen das die wichtigen Querträger alle vorhanden sind.
Schritt 3
Träger für LED Licht und Knz. Halter bauen und montieren.Habe dafür ein 3mm Alublech genommen und oben auf den letzten Querträger geschraubt. Wenn die Kante noch 5mm gewinkelt wird sitzt es perfekt auf dem Träger und kann sich nicht nach links oder rechts verdrehen. Das mittelloch zur späteren verschraubung des Hecks nicht vergessen!
Schritt 4
Das Heck so schneiden das die org. Verschraubungen am Radkasten übernommen werden kann ,das LC4 Heck hat viel überflüssiges Plastik aber trotzdem vorsichtig beim schneiden und immer mal wieder einpassen. Die Schnitte habe ich alle mit nem Dremel gemacht , halbe Drehzahl und man hatt schöne saubere Kanten.
:!: Wichtig : Immer mal die Sitzbank mit auflegen damit man schön die Linie sehen kann !
Schritt 5
Um den perfekten Übergang an den Seitendeckeln und Sitzbank zu bekommen musste ich meine Sitzbank um 3cm kürzen und die Seitendeckel um 1 cm höher setzen!
Wenn noch fragen sind stellt sie hier .............. :wink:
Fotos in meiner Gallerie oder auf Anfrage später in diesem Thread!
Zuletzt geändert von Bulsuki am 19 Nov 2010 21:31, insgesamt 8-mal geändert.
Gruß Bulsuki
conny19381
Beitrag von conny19381 »
sieht gut aus! könnte glatt orginal sein... und sieht von hinten
der 600 Monster ein wenig ähnlich
ich finds auch nich übel!
aber das von der Monster is ne ganze Ecke kürzer, würd ich sagen...
Bulsuki
Überlege auch noch ob ich da noch was Dremel , es ist mir etwas zu lang!
8)
Gruß Bulsuki
würd ich so lassen.
So wies gebaut is, kannst du hinten nichts kürzen, bzw. vermute ich, das es so is...
Und wenn du am Sitzbankende kürzt, is fraglich, ob du es dann so bündig hinbekommst...
Bulsuki
Ne an der Sitzbank eh nicht ,aber hinten geht was hab das schon öfter an den Kürbisen gesehn. Na mal abwarten ....
Gruß Bulsuki
Kasar
Beitrag von Kasar »
moin nun hab ich ne anleitung gefunden wie man das heck umbaut da funktionieren die bilder nicht! ich krieg nen fön!
kann mir einer sagen woran das liegt das die bilder nicht sichtbar sind!
mfg Kasar
ltell
Beitrag von ltell »
Bei mir gehen die Bilder leider nicht. Wie ist es bei euch?
Edit: Bin ich ja doch nicht der einzige. Aber mein Profilbild geht wieder. :D
AWolff
Beitrag von AWolff »
Den Domain auf dem die Bilder hochgeladen waren hat
der User Belsuki wohl nicht länger bezahlt/angemeldet.
Daher sind die Links zu den Bilder weg ... nix zu machen! :cry:
Nietzsche is my co-pilot!
ltell
Beitrag von ltell »
Dann neu hochladen www.Imageshack.us da wurden Bilder von mir auch nach Jahren nicht gelöscht.
DarkBrummer
Beitrag von DarkBrummer »
Der User ist aber immernoch Aktiv, :)
Vielleicht hat er ja noch die Bilder :D
Hier Bilder vom Endergebnis!
http://dr-650.de/alt/galerie/index.php? ... &galerie=0
LINK
DarkBrummer hat leider keine SP44A mehr :(
Kasar
Beitrag von Kasar »
hab ihm schon eine PN geschrieben allerdings hab ich noch keine Antwort!
da sthema ist ja nun auch schon älter ich finde diese version des heckumbaus am coolsten naja abwarten vieleicht meldet sich der user ja noch oder kann die fotos nochmal hochladen!wäre echt super!
mfg
Bulsuki
Ja Moin
Also ne PN is bei mir nicht angekommen ???
Die Bilder müsst ich noch auf platte haben , ich suche mal und werd sie dann neu reinstellen.
Gruß Bulsuki
Kasar
Beitrag von Kasar »
Hallo Bulsuki
ich hatte dir eine PN geschrieben aber scheinbar habe ich nur auf Vorschau geklickt anstatt absenden mein Fehler!!! :lol:
Könntest du eventuell die bilder nochmal hochladen? ich würde mir auch gerrne das Heck anbauen und mit Anleitung denke ich wäre das besser!
du hast das Heck von einer 94er LC4 mit LED Rücklicht genommen richtig!!??
mfg Kasar
"Schau nach vorne nicht zurück"
Bulsuki
Gruß Bulsuki
