Meine DR 650 SP42 - ... und alles wird gut
Pax2011
Re: Meine DR 650 SP42 - ... und alles wird gut
Beitrag von Pax2011 »
hhmmmm...., also bei mir hat das einen guten Eindruck von der Qualität her gemacht.
Aber meine Hiobsbotschaft lautet:
ZAHNRÄDER nicht sofort ab Lager lieferbar
Richie
Zuletzt geändert von Pax2011 am 06 Jul 2011 06:42, insgesamt 1-mal geändert.
beginn jeden Tag mit einem Lächeln, auch wenn`s rasselt
ltell
Beitrag von ltell »
Aber du hast auch einen anderen Lenker drauf?
Pax2011
Ja, ich hab einen LSL SBK Lenker drauf
Pax2011
Teil 3
Abziehen der Kurbelwellenlager
Mein Dank geht hier an Wolfgang
weitere Bilder in Kürze
ltell
Beitrag von ltell »
Wollte noch berichten das die Maske fast problemlos an die SP41 passt. Die oberen Halter können sogar weiter genutzt werden. Unten muss man sich allerdings ein Stück Kunststoff anpassen damit der Scheinwerfer ausgerichtet werden kann. Oder halt den Tacho ein wenig nach hinten setzten.
Allerdings passen die Polisport Handschützer ums verrecken nicht an den SP41b Lenker ... weshalb ich sie auch weiter verkaufe. Werde mir in nächster Zeit Acerbis kaufen die einen Alubügel innen haben. Damit kann man auch richtig auf die Nase gehen ohne die Hand zu quetschen.
mze
Beitrag von mze »
Die Maske sieht gut aus, hast du davon auch noch genauere bilder und welche genau ist das???
ltell
Beitrag von ltell »
Guck mal auf der ersten Seite in diesem Thread. Mache mal die Tage genauere Bilder wie ich die an den Halter angeschraubt hab.
Aber wie Pax2011 das ganze montiert hat und wie der Tacho befestigt ist würde mich intressieren.
Martl
Beitrag von Martl »
OT-Anfang
@Itell
Kuck dich mal nach KTM Handguards um, ich hab selbige an meiner 44'er, passen 1a.
Die haben zwar keine Aluschiene, aber gequetscht hab ich mir trotz aller Stütze bisher noch nix..btw, Aluschienen verformen sich (bekanntermaßen), tut auch nicht wirklich gut, wenn Finger zwischen sind und Rückverformung ist nicht wirklich von standhaft für'n Nächsten; man sollte das bedenken.
OT-Ende
DR 650 R [SP44B] Bj 93 Bild
Reika
Beitrag von Reika »
Pax2011 hat geschrieben:hier Teil 2
Vorab möchte ich an dieser Stelle mal deutlich machen, dass beim Zerlegen des Motores kaum ohne spezielles Werkzeug was zu machen ist
Aber nun weiter mit dem Infos zum zerlegten Motor:
Hinzu kommt noch ein defektes sehr rauh laufendes Lager einer Ausgleichswelle, aber da jetzt ja eh ein kompletter Lagersatz reinkommt unwichtig, übrigends mit tiefergefrästen Lagersitzen für die Ausgleichswellen, so dass hier Standard Lager verwendet werden können.
Dies Arbeit ist bei Tigerparts Standard, wenn ein Motor überholt und neu gelagert wird
Kipphebel Auslass sowie Nockenwelle eingelaufen. Hier wird ein´neuer Kipphebel zum Einsatz kommen, sowie eine komplett überholte Nockenwelle aus dem Hause Tigerparts
Viele der im inneren des Motores eingesetzten Schlitzschrauben werden ebenfalls durch neue Edelstahl Inbus- oder Torxschrauben ersetzt, da einige alte Schrauben aufgebohrt und mit Linksdreher ausgedreht werden mussten.
Nun zu weiteren Verschleissteilen: Steuerkette und Kette AGW. Beide sind schon bis auf 1mm am Verschleisslimit und werden ebenfalls durch neue ersetzt. Wenn schon mal alles so schön offen ist bietet sich dies hier natürlich an.
Nachdem der Zylinder noch zum Schleiffen auf Übermass für den Wössner Kolben geht, wurden im Vorfeld noch die Ventilsitze, sowie Ein- und Auslasskanäle bearbeitet.
Wer den Auslasskanal im Originalzustand mal gesehen hat, kann sich sicher gut vorstellen, wie wichtig dies eigentlich ist, denn diese Kanäle sind vom Werk her eigentlich wenig optimal und sauber gearbeitet.
So, nun ist für mich erst mal Pause bis Wolfgang alle nötigen Teile fertig bearbeitet und die noch benötigten Teile im Haus hat
An dieser Stelle möchte ich noch sagen
"verdammt ich kann`s kaum erwarten das Moped wieder zu holen, und endlich nach dem noch bevorstehendem Einfahren des neuen kolbens, richtig am Gas zu ziehen,....."
wie ich sehe, habt ihr im einlasskanal die ventilführungen (die im kanal stehen) gekürzt-weg-abgeschliffen.
habt ihr im auslasskanal die ventilführungen auch weggeschliffen?
und wenn ja, warum?
gruss
Easy
#40
Beitrag von Easy »
die Ventilführungen sind nicht bearbeitet worden, die sind original so kurz.
Wenn die länger wären würde ich neue einbauen und diese vorher rund oder konus förmig abdrehen.
Pax2011
#41
Teil 4 Getriebelager
Auf einer Seite saß das Getriebelager so fest, das es weder mit Erwärmen noch mit Klopfen abging.
Also musste das Lager mit Flex und Meissel "demontiert" werden.
Das gespaltene Getriebelager
Die Welle zeigte deutlich Spuren, als wäre das Lager mal mitgelaufen.
Die eingelaufen Getriebewelle
Diese Stellen wurde wieder säuberlichst geglättet
Getriebewelle wieder aufbereitet und geglättet
So nun heisst es abwarten auf die Teile die noch benötigt werden zum Wiederaufbau
Eintopf650
#42
Beitrag von Eintopf650 »
kurze Frage zwischendurch, wegen dem Bild weiter vorne (Lösen der Polradschraube).
Gibt es ähnlich wie bei den Abziehern auch unterschiedliche Polradhalter oder sind die Durchmesser der Polräder zwischen den Modellen identisch? Wo kann man den beziehen? EUR?
DR 650 RE Baujahr 94 ca. 25000km
Pax2011
#43
Heute gehts weiter
alle Teiler sind nun hier
In 10 min. geht der Zug nach Freising
Eintopf650
#44
große Ankündigung... und jetzt? Läuft die Kiste wieder?
Easy
#45
Beitrag von Easy »
der Polradhalter ist selbst gebaut, ich kann nicht sagen ob der bei den E-Starter Modellen passt aber bei den Kickern sollte der immer passen.
