Totalausfall des Lichts!!!
Bodo
Beitrag von Bodo »
gestern Morgen ist bei meiner 44er von jetzt auf gleich die komplette Beleuchtung ausgefallen.
Nix geht mehr! Absolut kein Lämpchen!
Der Motor läuft aber.
Die Batterie bringt meine Prüflampe zum leuchten.
Die Sicherungen sind in Ordnung. Kabelstecker am Sicherungskasten stecken prima und sind nicht korrodiert.
Alle Stecker habe ich mal gelöst und mit Kontaktspray bearbeitet.
Sichtkontrolle der Verkabelung blieb auch ergebnislos.
Hat vielleicht jemand eine Idee?
Wo hat die 44er eigentlich das Hauptmassekabel?
Gibt es irgendwo noch eine versteckte Sicherung?
Gruß an alle
Bodo
... fährt ungern geradeaus!
und
... besser gar keine, als falsche Gedanken machen!
Harbsy
Re: Totalausfall des Lichts!!!
Beitrag von Harbsy »
Hast du den Lichtschalter schonmal aufgeschraubt und geschaut ob die Kabel noch alle dran sind?
Da sind die bei mir mal an den Lötstellen abgerissen weil keine Zugentlastung dran war, das Ergebnis war nen Wackelkontakt auch mit totalem Lichtausfall.
SP43A `92 54000km, Komplettrenovierung vermeintlich abgeschlossen 03.2012 :mrgreen:
Meine RSE-Restaurierung
Mikuni TM40 an SP43
Bodo
Beitrag von Bodo »
... wäre auch eine Idee. Werde ich mal nachsehen. War die Leerlaufleuchte bei dir auch erloschen?
Gruß an alle
Bodo
und
Harbsy
Kann ich dir nicht sagen, ist aber eher unwahrscheinlich, das läuft soweit ich weiß ja nicht über den Lichtschalter.
Hab aber mein bucheli nicht zur Hand bzw nichtmal in dieser Stadt um nachzuschauen.
Mikuni TM40 an SP43
Bodo
Beitrag von Bodo »
... nachsehen werde ich dennoch.
Mich macht auch ein wenig stutzig, wie spontan die komplette Beleuchtung nach ca. 500m Fahrt einfach erlosch .....
Gibts beim Kicker ein separates Massekabel? Keine Ahnung ...
Gruß an alle
Bodo
und
osym
Beitrag von osym »
Hi Bodo,
geht der Drehzahlmesser noch ?
Vielleicht ist es auch wie bei mir gewesen, dass sich nur ein Kabel aus dem Kabelschuh auf der Batterie gelöst hatte,
weißt doch noch, was wir gesucht hatten? Lief erst, ging aus- Game over.
Ist bei dir auch nur ´ne kleine Ursache, mußt du nur finden :D
Gruß Olaf
Bodo
Beitrag von Bodo »
... Moin Olaf, warst aber früh wieder zurück. Gab's keinen CAIPI ???
... aber zur Frage- DZM funktioniert auch nicht.
Kabelschuh sitzt eigentlich ordentlich auf der Batterie.
Wenn ich allerdings mit meiner Prüflampe auf die 20er Sicherung teste, dann leuchtet sie, teste ich aber auf die drei 10er bleibt das Lichtlein dunkel,
wie in meinem Kopf .... :?: :?: :?:
Gruß an alle
Bodo
und
