sumo reifenbreite
xdaywalker
sumo reifenbreite
Beitrag von xdaywalker »
hallo
habe mir heute felgen für meine dr 650 sp43 bestellt.vorn 3,5x17 hinten 4,25x17 von behr.
jetzt meine frage was für ne reifenbreite kann ich hinten fahren?
vorne ist klar 120/70 17
hinten?
dachte an einen 160er. passt das mit der ketten? oder besser doch einen 150er?
wer kann mir da weiterhelfen?
danke frank
suzuki gsf bandit streetfighter
suzuki gsxr 1000k4
suzuki dr 650 sumo
Manne650
Re: sumo reifenbreite
Beitrag von Manne650 »
Moin 160-60-17 ist hinten möglich,evtl. mußt du das Rad etwas außer der Mitte speichen lassen.
Gruß Manne
EnduroDR
Beitrag von EnduroDR »
Mit nem 160er wird es wirklich sehr knapp!
Habe bei mir höchstens einen Zentimeter zwischen Kette und Reifen... :shock:
Beitrag von Hacky »
Na, der Tüff verlangt das nix scheuert, da sollte 1cm doch wohl reichen???
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Denke ich auch, ich hab mit Stollen deutlich weniger :-)
freako76
Beitrag von freako76 »
moinsen
hab ne 5 1/2 mit 170er und mittig
und passt gerade so
brisko_s
Beitrag von brisko_s »
hallo
ich fahre auf der sp44 die behrfelgen
der vorbesitzer hatte vorn 120 und hinten 160 drauf.
ich hab jetzt beide reifen eine nr schmaler genommen und festgestellt das sie dadurch viel runder durch die kurven geht.
160 war schon knapp hinten.aber war eingetragen.
gruß stephan
Helsche
Beitrag von Helsche »
freako76 hat geschrieben:moinsen
und passt gerade so
5,5" ??? ist das nich n büschen breit? Wird da der Reifen überhaupt noch rund?
Ich denke auf ne 4,25" Felge passt prima ein 150er Reifen drauf. Hab ich auch so... fährt super.
Hab auf meiner alten SP46 SuMo hinten ne 4,5" mit 160er gehabt. War vor allem bei der etwas kürzeren Übersetzung 15/43 mit der Ori Kette etwas knapp, da das Rad recht weit nach vorn in die Schwinge kommt. Ein frisch montierter Reifen hat dann ein ganz klein wenig am Rand an der Schwinge geschliffen. Am Kettenschutz musste man da noch eine Ecke ausschneiden, damit der Reifen Platz hat.
Aber wie gesagt, wenn du keinen Bock auf eventuellen Stress hast, nimm nen 150er und der Drops is gelutscht... :wink:
Reifenempfehlung (wie schon mehrfach im Forum geschrieben): ContiFurz SM oder Michelöng PiPo
Den Pirelli Diablo wollte ich auch mal noch ausprobieren, das wäre dann der günstigste Reifen im Feld. Hat jemand Erfahrungen?
freako76
naja wenn man mal sich die genauen Maße vor Augen hält 8)
wie breit dein Felgen-Reifen-kombi ist
und welches Verhältnis bei meiner Kombi vorhanden ist
dann würde ich doch sagen in Zahlen kein großer Unterschied
und dann hab ich hinten ein 45er Kettenrad und eine längere Kette so ist die Felge auch weit genug hinten :P
ok, möchte ja nicht vergessen wo man seine Mopede bewegt!!!!!!!
ich fahre nur im normalen Straßenbetrieb und hab mich noch nie auf einer abgesperrten Strecke oder so bewegt
bin total zufrieden und wollte damit eig. nur sagen was machbar ist
Helsche
Vom Breitenverhältnis wäre das so, als ob ich hinten nen 130er drauf hätte... :?
Und das klingt dann schon irgendwie komisch...
Aber keine Ahnung wie gross der Unterschied wäre! Es scheint dir ja vom Fahrgefühl her zu passen...
Was fährstn du da für Reifen?
Ich fahre übrigens -wie bis auf ein-zwei Aussnahmen hier im Forum alle- auch nur im öffentlichen Strassenverkehr :wink: 8)
freako76
fährt sich ganz cool und naja leider steht das Moped schon seit zwei Jahren im Keller
aber dieses Jahr kommt sie wieder raus
Bereifung MICHELIN Pilot Power
ltell
Beitrag von ltell »
optimal ist 5" mit 160 oder 170
Beim Umbau nicht die Bremse vergessen ;-)
Mein Reifentipp für die Straße Pilot Power reicht 10 mal für eine DR. Selbst wenn man mal einen abstecher auf den Kringel macht wird der Pipo bei der DR reichen. Um den Reifen ans Limit zu bringen braucht man mehr Power und ein besseres Fahrwerk.
