Pic Seitenständer
thomas.duehr
Pic Seitenständer
benötige mal ein Pic einer DR600s bj 85 vom montierten Seitenständer.
Hatte die damals einen Ständerschalter oder ging der von alleine zurück.
Habe mittlerweile 2 ergattert, leider sind die Federn ne Ecke zu kurz bzw keinen
Plan, wo der Schalter ran soll.
Bei miener Kiste fehlte der Seitenständer schon beimn Kauf.
Danke im voraus
Danke im voraus
Re: Pic Seitenständer
Ich kann dir mal ein Bild von meiner schicken. Bei mir wars so, dass der Seitenständer, wie bei der 650er auch, hochgeklappt werden muss. Bei mir ging da nix von alleine.
Schalter hat die aber auch keinen dran und ist ebenfalls Baujahr 85.
MfG
MfG
thomas.duehr
Das Problem ist, dass die Federn ne Ecke zu lang sind, so das der Seitenständer nicht oben bleibt.
Der Tüv quakt doch rum, wenn der Ständer nicht automatisch einklappt oder ein Schalter verbaut ist.
danke und Gruß im voraus
kein pic, aber der hat 2cm neben der befestigungsschraube eine platte/blech, die drückt auf den schalter, der am rahmen genau drübersitzt.
die feder hält ihn oben. wenn nicht wird die zündung unterbrochen, ausser im leerlauf.
ja, das ist tüv-relevant.
thomas.duehr
mist, hab kein Blech bzw die Federn, die ich bisher hatte, waren zu lang.
Besitze auch keine Aufnahme für den Schalter
Finde im Netz auch kein Originalbild der 85er DR600
hat niemand ein pic?
na gut, wegen ostern und so
ach ja: tüv relevant ist eigentlich nur das, was auch dran gebaut ist. das muss funktionieren. also wenn keiner dran ist, ists evtl. auch ok ...
Bj. ´88
Bj. ´88
thomas.duehr
Das Blech fehlt bei mir.
Habe allerdings auch ein größeres und ein kleineres Loch zur Federaufnahme ?!?
Sieht zumindest anders aus als bei deiner
Suche geht weiter.
Vielen Dank und frohe Ostern
Suche geht weiter.
ich hab eine doppelfeder, 2 federn, die genau ineinander passen, eine dünne, eine dicke.
thomas.duehr
Also vielleicht liegts daran, dass die Feder gar nicht genug Spannung hat. Ich hab gemessen, dass der Seitenständer der DR 650 einen größeren Abstand=d von der Schraubenmitte bis zu demthomas.duehr hat geschrieben:Das Blech fehlt bei mir.
Suche geht weiter.
Halte-Zapfen der Feder hat als die der DR 600. Der ist bei der DR 600 ca. 1cm größer.
denke, bei dir fehlt der original stift zur federaufnahme am rahmen. sieht genau aus wie der am ständer. ja, meine feder sieht genauso aus.
ich würd irgendwo passend ein blech zur federbefestigung am rahmen anschweißen, und zwar so, dass der ständer allein einklappt. damit brauchst du keinen schalter beim tüv.
thomas.duehr
Wie lang ist der Abstand d der einen bzw der anderen DR?
damit ich ein Grundmaß habe und mal nachmessen kann.
Lieben Dank
Lieben Dank
d=10,5cm (mitte-mitte)
abstand der federaufhängungen (eingeklappt): 11,5cm (mitte-mitte)
thomas.duehr
so, scheinbar den Unterschied gefunden.
Seitenständermaß von 10,5cm passt.
Habe jedoch nur 9,5 cm von der Federaufnahme bis Aufnhame Ständer.
Also kürzere Feder oder Aufnahme anschweissen.
Danke erstmal und frohe ostern
thomas.duehr
