Seite 8 von 9
Re: Neuer mit DR 600 Djebel
Verfasst: 03 Feb 2021 16:40
von Bleifrei
Moin Jungs.
Heute war DR Tag,und leider,ohne Erfolg. Habe Kabelbaum gewechselt,Batterie ist auf Ctek ladegerät,kein Zündfunk wieder
Teile von Elektrik sind sozusagen alle neue,von Zündschloss,Batterie,Wicklung,CDI und und und,aber wieder Sorge. Bin jetzt etwas im dunkel was zu machen weiter,habe gecheckt Sache laut Handbuch,alles scheint gut zu sein,versucht mit andere Zündspule,daselbe problem bleibt..
Gruss,
Matija
Verfasst: 04 Feb 2021 10:26
von franz muc
Dann hast Du ein defektes Teil gegen ein defektes getauscht oder die neue CDI falsch angeschlossen. Oder irgendein Schalter ist defekt. Killschalter, Seitenständerschalter...
Ich würde versuchen, jemanden in der Nähe zu finden, der die gleiche DR hat. (siehe Aufdruck CDI!) Es gibt m. W. zwei unterschiedliche DRs bei der Elektrik. Andere CDI andere Lima, anderer Kabelbaum. Und dann die Elektrik Stück für Stück tauschen.
Wo wohnst Du?
Oder einen Teileträger mit kompletter Elektrik erwerben und das Stück für Stück tauschen. Aber vorher anhand der CDI sehen, ob es der richtige Teileträger ist.
Verfasst: 04 Feb 2021 10:28
von deFlachser
franz muc hat geschrieben: 04 Feb 2021 10:26
Könnte auf Mallorca schwierig werden.
Verfasst: 04 Feb 2021 10:57
von DR500
Hast du die relevanten Kabel auf Durchgängigkeit geprüft (Multimeter)?
Liegen die erforderlichen Signale an der CDI an? --> Leerlauf, Seitenständer?
Ist das schwarz-gelbe Kabel auf Masse?
Ist der Kabelbaum deiner DR richtig mit der Fahrzeugmasse verbunden?
Verfasst: 04 Feb 2021 12:15
von Bleifrei
Hallo Jungs.
Wegen neue CDI,der hat daselbe Anschlusse wie alte,und Farbmarkierungen stimmen zu auch.
Wo ich wohne,niemand hat solches Bike,ist einzigste auf Insel kann mich vorstellen.
Verfasst: 04 Feb 2021 12:45
von hiha
Mein Schwager war mit seiner DR immerhin schon mal auf Ibiza. Ist aber auch schon mehr als 15 Jahre her
Verfasst: 04 Feb 2021 12:48
von Bleifrei
Danke Hans,gut zum wissen
Verfasst: 04 Feb 2021 14:30
von hiha
Ja, das war hilfreich, gell?
Ich hab einen Spezi mit Haus auf Mallorca, der ist da auch öfter, ist spanisch Muttersprachler und mit einer Spanierin verheiratet. Wenns mal um Materialtransport Deutschland-Mallorca geht, kann ich ihn gern fragen ob da was im Handgepäck geht. Ich kenn ihn von den Classic-Rennfahrern, er ist also Motorrad-Affin und hat eine alte BMW K100 dort stehen.
Verfasst: 04 Feb 2021 19:30
von Bleifrei
DR500 hat geschrieben: 04 Feb 2021 10:57
Hallo. Kabeln habe gecheckt ob der sind nichts defekt oder so was,mit Multimeter,habe gecheckt Zündspule laut Handbuch,ist okay,(habe eine als Ersatz mit NGK Steckern zum ausprobieren),habe gekickt paar mals Motor,habe so wie möglich gemessen 50-55 Volt,denke das ist gut so..
Kabelbaum von DR ist mit Masse verbunden direkt auf Batterie,und auf Zündspüle,ob ich habe das gut bemerkt? Habe andere Kabelbaum eingebaut und verlegt,und das finde ich spezifisch,das DR hat keine Massepunkt auf Rahmen für Masse Befestigung
Wie gesagt früher,habe neue CDI,Batterie,Wicklung ist neue gewickelt von eine Firma im Deutschland,neue Zündschloss,wollte das alles neue haben,weil alte Kabelbaum,und Zündschloss war super schlecht gebastelt. Aber traurig ist,das habe kein Zündfunk,und das nervt mich echt.
Ob ist wirklich wo welches Kleinigkeit im Frage,oder das neue Teile sind irgendwie kaputt,was zu sagen? Kann man überhaupt vernünftigt CDI überprüfen mit Multimeter? Schwarz-gelbe Kabel ist auf Masse befestigt-wo dann?
Gruss,
Matija
Verfasst: 04 Feb 2021 19:42
von DR500
schwarz-gelb darf nicht auf Masse sein!
Wenn schwarz-gelb auf Masse ist, kann es keinen Zündfunken geben. Vielleicht ist das ja der Fehler...
Zum Testen ab besten schwarz-gelb abziehen und frei lassen...zum Motor ausmachen dann mit Masse verbinden!
Verfasst: 04 Feb 2021 19:44
von Bleifrei
Nein,diese Kabel stehts im Kabelbaum,und ist niergensdwo auf Masse befestigt,direkt meine ich.
Wurde gern wissen,wie diese ganze System wirklich funktioniert,so das ich kann besser verstehen fehlersuchen..Weil alles scheint gut zu sein,laut Werte das stehen im Handbuch.
Verfasst: 05 Feb 2021 13:16
von Bleifrei
Moin moin. Wieviel Spannung muss raus kommen aus CDI zum Zündspule,12V oder? Beim kicken?
Verfasst: 06 Feb 2021 06:36
von hiha
Ein kurzer Impuls mit 200-400V. Fürs Messen mit dem Multimeter zu kurz. In der CDI-spezifischen Zündspule wird das dann auf die 20.000V hochtransformiert.
Verfasst: 06 Feb 2021 08:06
von Bleifrei
Hallo Hans.
Dann bin wieder wo ich,verloren
Verfasst: 07 Mär 2021 21:42
von Bleifrei
Guten Abend. Kleiner update,neue CDI das habe gekauft,habe züruck geschickt,und Mann hat mir bestätigt das war defekt
Was zu sagen,habe ihm gesagt das wollte Geld züruck,habe viel Zeit verloren wegen solches Teil,und habe neue CDI bestellt das sieht wie original,und kostet etwa 130 Euro.
Melde mich wann finde ich Zeit weiter zu schrauben.
Mfg,
Matija
