Seite 2 von 2
Re: DR 600 SN41A Stottert ab Halbgas
Verfasst: 12 Mai 2016 22:58
von JensDr600
Nabend Leute,
ich hab den Fehler mittlerweile gefunden und zwar lag es daran das unter der Hauptdüse die Unterlegscheibe gefehlt hat (Wahrscheinlich hat der Vorbesitzer die beim zerlegen vom Vergaser vergessen....).
Ganz banaler Fehler welcher aber vollkommen einleuchtend ist, weil dadurch das die Düse weiter reingeschraubt wird der Durchlass bei komplett geöffnetem Schieber ja logischerweise ein paar Millimeter zu wenig ist. Weil die Nadel ja näher an der Düse sitzt.
Nun noch eine andere Frage und zwar wollte ich mir die Ersatzteile für die Beschleunigerpumpe bestellen und hab dazu eine Frage. Bei meiner Beschleunigerpumpe fehlt so wies aussieht nur die Pumpe selber darunter sitzt ja noch ein Kolben der ist aber da und das Gestänge was von oben durch geht auch mitsamt kleinem Faltenbalg. Muss sich der Kolben der unter der Pumpe sitzt bewegen lassen? Weil dieser bei mir fest ist und sich nicht bewegen lässt.
Mfg. Jens
Verfasst: 13 Mai 2016 07:21
von maz
Der Kolben IST die Pumpe, der muß gängig sein, denn der pumpt den Sprit rein beim Hahnaufreißen, der wird durch ?Federkraft? wieder hochgedrückt. Oben am Drehschieber, da wo der Gaszug eingehängt ist, ist ein weißes Plastikteil, was die Stange runterdrückt. Wenn das alles da ist dann sollte sie funzen wenn der Kolben geht.
Verfasst: 13 Mai 2016 07:44
von franz muc
genau, unter dem Kolben steckt eine
Feder, so dass einem beim öffnen
des Vergasers der Kolben gerne vor
Freude entgegen kommt, sieht aus wie
von einem Kugelschreiber.
Verfasst: 13 Mai 2016 07:47
von hiha
JensDr600 hat geschrieben:
... das unter der Hauptdüse die Unterlegscheibe gefehlt hat
Das ist nicht die Ursache. Die Scheibe dichtet den Schwimmerraum gegen den Düsenstock ab, um den sich ja Luft befindet. Das gibt ganz lustige Effekte, wie ich an einer RD250 mal langwierig erfahren durfte... Die Düsennadel regelt durch die Nadeldüse, und die sitzt direkt am Luftstrom.
Zur Pumpe hat der maz schon alles gesagt. Wozu der leere Anguss im Schwimmergehäuse ist, können wir nur vermuten: Bei anderen Vergasern (VM34SS der SR500) sitzt da eine Membran mit Unterdruckventil, das erst öffnet und die Beschleunigerpumpe freigibt, wenn der Motor läuft. Damit soll wohl verhindert werden, dass am Gasgriff spielende Kinder den Motor ersäufen...
Verfasst: 16 Aug 2016 16:28
von Mecklenbörger
Hallo Leute,
zum Thema Beschleunigerpumpe hab ich ne Frage, bei mir ist wohl die Feder die den Kolben nach oben drückt defekt, kennt jemand einen Trick um die rauszukriegen oder ist das von der Vergaserkonstruktion her gar nicht möglich? danke schonmal Peter
Verfasst: 16 Aug 2016 21:11
von franz muc
Servus Peter,
verstehe ich jetzt nicht, wo da das
Problem sein soll.
Man nimmt die Vergaserwanne ab und
da steckt der Kolben in einem Loch
und lächelt Dich an.
Unter dem Kolben die Feder, wie von
Kolben und Feder fallen von alleine
raus, wenn nicht, Zahnstocher, Nagel,
kleiner Schraubenzieher.. irgendwas
halt, wenn die Feder, warum auch immer,
nicht raus möchte.
Verfasst: 17 Aug 2016 15:17
von Mecklenbörger
Okay, dann wird es bei mir daran liegen dass keine Feder vorhanden ist. Hat wohl mal ein Vorbesitzer vergessen...
also nächste Frage, kann mir jemand die Eckdaten dieser Feder sagen oder wo ich eine nachbestellen kann? danke nochmals
Verfasst: 18 Aug 2016 07:12
von hiha
Schwierig, hab grad keine zur Hand. Wenn Du mal bei Topham fragst? Im Endeffekt ist der Draht sehr dünn, der Aussendurchmesser muss leicht in die Bohrung passen, und in den Innendurchmesser passt das eine Ende des Kolbens.
Die Beschleunigerpumpe ist aber nicht lebensnotwendig. Es gibt viele Leut, die ohne das Teil auskommen. Man braucht halt etwas mehr Gefühl beim Gas aufziehen..
Verfasst: 23 Aug 2016 13:49
von Mecklenbörger
So, ich hab einfach mal sämtliche Kugelschreiber des Hauses zerlegt und eine passende gefunden, die hab ich einfach etwas zurechtgestutzt und das wars. Erst dachte ich die Federn wären alle zu stark weil der Plastikhebel der durch den Schieber bewegt wird den Stab nicht runterdrücken konnte, hab dann auf die Feder oben beim Plastikhebel eine Umdrehung mehr gemacht und jetzt funktioniert es tadellos.
Verfasst: 23 Aug 2016 22:47
von uli64
Mecklenbörger hat geschrieben:So, ich hab einfach mal sämtliche Kugelschreiber des Hauses zerlegt und eine passende gefunden, die hab ich einfach etwas zurechtgestutzt und das wars. Erst dachte ich die Federn wären alle zu stark weil der Plastikhebel der durch den Schieber bewegt wird den Stab nicht runterdrücken konnte, hab dann auf die Feder oben beim Plastikhebel eine Umdrehung mehr gemacht und jetzt funktioniert es tadellos.
...wieso muss ich gerade an den hier denken...???
https://de.wikipedia.org/wiki/MacGyver
...die DR ist einfach ein klasse Moped, und sooo leicht zu reparieren...
