SP44 springt nicht an
Rollek
Re: SP44 springt nicht an
Beitrag von Rollek »
Die alte Zündspule hatte zwar definitv einen weg, war offenbar aber nicht die Fehlerursache. Das Neuteil brachte keinerlei Verbesserung, wobei der Versuch mit Starterspray ausblieb.
Auf gut Glück teure Ersatzteile zu tauschen würde ichgerne als vermeiden. Daher werde ich als Nächsteswohl den Vergaser reinigen, das olle Öl ablassen und die Seitendeckel demontieren, um einen Blick auf den Stator zu erlangen, sowie die Steuer- und Ausgleichskette überprüfen zu können. Ventilspiel und Dekomechanismus lassen sich bei der Gelegenheit auch gleich checken. All diese Arbeiten müssen eh gemacht werden, kosten wenig bis gar kein Geld und vielleicht löst sich das Problem dadurch von selbst. Wenn nicht, bleiben eigentlich nur noch CDI oder Impulsgeberspule übrig.
m.w. hat geschrieben: 12 Jul 2019 20:01 Die Lima kann übrigens durchaus einen Zündfunken an einer offen liegenden Kerze ergeben, aber unter Kompression reicht es ggf doch nicht, wenn in der Statorspule ein Teil-Schluß ist. Durch sowas hab ich mir mal an einer 2KF einen Elch gesucht.
Sollte das Motorrad nicht trotz defekter Batterie allein aus der Batterie starten können? Die ist ja nun neu.
Rollek hat geschrieben: 29 Jul 2019 20:23 Sollte das Motorrad nicht trotz defekter Batterie allein aus der Batterie starten können? Die ist ja nun neu.
Die Kickermodelle laufen auch ohne Batterie. Die ist eigentlich nur da das du nicht im Dunkeln stehst wenn der Motor aus ist.
Rollek
Oh, ich meinte: "Sollte das Motorrad nicht trotz defekter Lichtmaschine allein aus der Batterie starten können?"
m.w.
Beitrag von m.w. »
die Batterie ist nur für den Beleuchtungsbereich da. allerdings fängt der mit defekter/ganz ohne Batterie/Kondensator an, ganz wilde lustige Effekte zu zeigen.
Die Zündung kommt einzig von der Zündungswicklung der Lima..
Wie sieht denn Dein Zündfuknken aus?
Grüße,
Marcus
Gude Rollek,
hast PN bzgl. der verdächtigen Bauteile.
Paul4130
Beitrag von Paul4130 »
Hallo
Ich hab ein ähnliches Problem, hab schon einiges ausprobiert und versucht auszuschließen aber komme irgendwie zu keiner richtigen Antwort. Gab es in deinem fall im Endeffekt eine Lösung?
Lg Paul
