Seite 2 von 2
Re: Winterreifen K60 Silica
Verfasst: 05 Nov 2019 11:37
von Claus
deFlachser hat geschrieben: 05 Nov 2019 10:43
Claus hat geschrieben: 05 Nov 2019 09:11
Ich persönlich richte mich nach den Angaben des Herstellers auf den Reifen (2,5 und 2,8 bar) für den maximalen Druck bei kaltem Reifen.
Guter Hinweis, das müsste ich halt auch mal recherchieren. Habe mich bisher immer an den Angaben von Suzuki orientiert.
Dazu eine Geschichte aus meinem persönlichen Umfeld:
Ich habe meinem Vater meine BMW R100GS als kostenlose Dauerleihgabe anvertraut. Mit neuen BT45. Erwiesenermaßen ein top fahrbarer und halbwegs langlebiger Reifen. Referenzklasse in dem Fahrzeugsegment bis vor wenigen Jahren. Mein Vater hat etwa dieselbe Körpergröße und dasselbe Gewicht. Sollte also passen. Ausgeliefert mit 2,5/2,8 bar. Reifen von mir 250 km eingefahren. So.
Nach 6 Wochen ruft er mich an und mault über die Reifen. Unfahrbar, schmieren ab in der Kurve und ganz hoher Verschleiß, der Hinterreifen wäre fast schon weg
Ich sach, Vatti, mach mal den richtigen Luftdruck drauf, so wie Du sie von mir bekommen hast. Nee sacht der. BMW gibt 1,8 und 2,2 bar vor. Schon, sach ich. Vor 25 Jahren mit dem Enduro 1 oder irgendwelchen anderen gruseligen Metzeler-Schinken von damals. Heute gehen wir nach dem Reifenhersteller. Nö sacht er. Steht auf dem Rahmen und er hat bei BMW gefragt. Das muß so.
Also hat er sich Trailwing von Brückenstein gekauft. Der gruseligste Reifen, den ich mir überhaupt vorstellen kann und war damit 5 Jahre voll zufrieden. Als ich das Motorrad wieder bekommen habe, war die erste Handlung neue Reifen. Also richtige Reifen, wo man auch mit fahren kann. Jedem Tierchen sein Plaisierchen...
Verfasst: 05 Nov 2019 19:33
von Gelöschter User
Verfasst: 05 Nov 2019 20:11
von Claus
Ich bin mit Block K, ME33a und ME55 aufgewachsen. Damit bin ich viele Jahre Sommer und Winter durch gefahren. Ein Wunder, daß ich das so lange überlebt habe. Der erste BT 45 war eine Offenbarung! Aber wenn es wirklich naß ist, hab ich oft immer noch einen Knoten im Kopf. Was man so die ersten 20 Jahre erfahren hat, kriegt man wohl schwer wieder los.
Verfasst: 05 Nov 2019 20:12
von deFlachser
Gelöschter User hat geschrieben: 05 Nov 2019 19:33
Ich schwör ....jeder moderne reifen kann mehr als das Zeug ..... K-Block noch ein Begrief ...
Dann zieh dir mal die Metzler Tourance drauf. Dann weiste was richtige Sch.....Reifen sind. Hatte das schon ein paar Mal erwähnt.
Vorletzen Sonntag nochmal ne kleine Tour gemacht und auf dem Heimweg in den Regen gekommen.
Dachte nun testest du das nochmal. Beim Beschleunigen auf der Geraden rutscht doch glatt (Wortspiel) der Reifen durch, ich fass es nicht.
Bei meiner Gixxer hätte ich gesagt, logisch, wenn die Pferdchen am Hinterrad zerren, aber bei der Dakar, bedenklich.
Haben zwar noch Profil aber nun fliegen se runter, bevor ich mich doch noch lang mache.
Die E09 sind gut? Auch bei Nässe? Und ja ich weiß, Du hast nen höheren Anpressdruck
Verfasst: 05 Nov 2019 20:23
von Gelöschter User
Anpressdruck und nie schneller als 110 Km/h
Der Mitas ist gut … nur wenns zügiger wird sollte man nicht versuchen auf der letzten Rille zu bremsen ...der hat keine Rillen ...nur Blöcke … und das fühlt sich dann komisch an … also immer verhalten fahren und schön Wiener Walzer tanzen
Verfasst: 31 Aug 2020 21:52
von DRKotter
Hallo allerseits,ist zwar schon eine längere Zeit nichts mehr geschrieben worden,aber ich habe eine frage. Ich bin gerade im Netz auf Reifensuche. Ich wollte den K60 Scout probieren. In 138/80-17 finde ich ihn nur in TL,also schlauchlos. Nur den Silica in TT Ausführung.
Fahrt ihr den Scout TL mit Schlauch ?
Frank
Verfasst: 31 Aug 2020 22:27
von Pixxel
DRKotter hat geschrieben: 31 Aug 2020 21:52
Frank
da ne DR Felge (standardmäßig) nicht dicht ist wird das ohne Schlauch eine recht unschöne (und wahrscheinlich kurze) erste Fahrt.
TL bedeutet ja nur dass der Reifen schlauchlos gefahren werden DARF.
Verfasst: 01 Sep 2020 18:31
von DRKotter
Hi Pixxel,war schon klar,das man die DR nicht schlauchlos fahren kann.Die schlauchlosen Reifen sind aber oft von innen sehr rau.Bei meinem Guzzigespann mit Autoreifen auf Schlauchfelgen geht das nur mit viel Talkum,sonst wird der Schlauch abgerubbelt.
Verfasst: 01 Sep 2020 19:26
von andreasullrich
Ich fahre den K60 Scout hinten als TL mit Schlauch. Und das schon mehrmals, nicht das erste mal.
Hatte noch nie Probleme....
Verfasst: 01 Sep 2020 19:29
von Pixxel
DRKotter hat geschrieben: 01 Sep 2020 18:31
Nun das mag stimmen, wäre aber bei sonem Reifen wie dem K60 schon doof. Selbst von den neuen Adv-Mopeds sind kaum welche dabei deren Felgen von Hause aus dicht sind
Ich hab drei Sätze K60 durch, nie Probleme gehabt. Weder bei -10 noch bei 40+ Grad. Ich denke es ist wahrscheinlicher das sich die "Stollen" auflösen.
Verfasst: 01 Sep 2020 19:45
von Gelöschter User
Ein TT muss mit Schlauch ausgestattet sein, selbst beim einer Felge die dicht wäre ( z.B. BMW GS )
Ein TL Reifen kann auf entsprechend dichten Felgen ohne gefahren werden. Es gibt aber beim TL keine Einschränkung, dass er nicht mit Schlauch betrieben werden darf/kann
Verfasst: 01 Sep 2020 21:40
von DRKotter
Hallo Leute,alles klar.Ich bestelle mir die Scouts.
Danke und Gruß
Frank
Verfasst: 02 Sep 2020 07:08
von Ulf
oben wurde es schon erwähnt, Talkum.
Falls du selber montierst, tu zusätzlich Talkum rein.
Die Reifenfuzzis gehen mittlerweile damit um als wäre es Goldstaub.
Generell sind die Schläuche ab Hersteller eintalkumiert. Aber derart sparsam,
das sich doch Gummiabrieb durch Scheuern bildet oder sogar der Schlauch mit dem Mantel verklebt.
Hab daher daheim eine Tüte davon.
Wenn ich nicht selber montiere, kann ich zumindest den neuen Schlauch schon satt damit einpudern.
