licht
Re: licht
Wenn der Schraubenkopf weggebohrt ist, dann bekommt man in den meisten Fällen die Schraube mittels Zange rausgedreht. Hättest du die 5 Minuten investiert, könntest du das Leuchtmittel problemlos wechseln- du kannst sicher sein, dass der H4 Einsatz nicht das letzte mal kaputt gegangen ist...
- stuckinfrance
Re: licht
@twostroke
Handschuhe , Danke f Deine Meinung
Ja online kauf ich auch eher ungern sowas, gerade Handschuhe ; Thema anprobieren klar !
Aber Das Angebot ist zu verlockend:
https://www.amazon.de/Motorradhandschuh ... op?ie=UTF8
.. und der Handschuhe kann was Verarbeitung und Materialen angeht mit den üblichen Verdächtigen ( Reusch , Held ..) komplett mithalten ausser das er bloss ein viertel dieser kostet ..
.. werde ich auf jeden Fall ausprobieren .. für Herbst Winter !
Sommer dann natürlich den hier :
https://www.polo-motorrad.de/de/air-pri ... -blau.html
schwacher Schutz aber Mega look , fahr ne Dakar
Und JAaaa das Lämpchen brennt und ich hab wieder normales Abblendlicht !
bonsoir
bonsoir
- stuckinfrance
Re: licht
DR500 hat geschrieben: 21 Okt 2019 17:22 Wenn der Schraubenkopf weggebohrt ist, dann bekommt man in den meisten Fällen die Schraube mittels Zange rausgedreht. Hättest du die 5 Minuten investiert, könntest du das Leuchtmittel problemlos wechseln- du kannst sicher sein, dass der H4 Einsatz nicht das letzte mal kaputt gegangen ist...
HI Dr
Aber die Verkleidung war trotz runterbiegen , ( Mittel Schraube war ja noch drin ) GENÜGEND weit unten zum arbeiten ..
Das Gefrickel gestaltete sich eher schwierig weil man schwierig ( Platzmangel ) da wechseln kann ..
Oder schraubt man auch den Scheinwerfer raus .?! Voll der Act
bonsoir
Re: licht
Runterbiegen ist eine sichere Methode, die Befestigungsöse der Lampenmaske langfristig abzubrechen.
In der Tat ists einfacher, das Leuchtmittel auszutauschen wenn der Scheinwerfer draußen ist. Sind grad mal vier M6. Sonst bricht man sich ja die Finger mit dem Sicherungsdraht.
Re: licht
Nix Act,stuckinfrance hat geschrieben: 21 Okt 2019 18:26 Oder schraubt man auch den Scheinwerfer raus .?! Voll der Act
links und rechts 2 Schrauben, wie Motzkeks schon erwähnt hat. Geht ratz fatz.
Alternativ haben die gerade wieder bei Kölle Zoo die dressierten Hamster im Angebot. Die wechseln die Leuchtmittel ohne irgendwas zu demontieren
- stuckinfrance
Re: licht
Hahah Also doch, scheint ja logisch ,
wollte schnell dauerte länger
ok beim nächsten Wechsel dann 100 pro so wie sich gehört
Schrauben und Glas raus ..
danke alle
ha hah hamster
danke alle
ha hah hamster
Re: licht
Nein, um Himmels willen, nix Glas raus.
Links und rechts die beiden Schrauben, mit denen der Scheinwerfer gehalten wird, raus machen. Dann hast du das Teil in der Hand und kommst ganz einfach an das Leuchtmittel dran.
Und schnell schnell bringt nix. Passiert meistens Ka.... bei und dauert hinterher umso länger.
- stuckinfrance
Re: licht
ja Stefan .. mit Glas meine ich natürlich Scheinwerfer!!
Aber zu guter Letzt möchte ich noch anmerken das so wohl keiner der hier anwesenden je die H4 ausgewechselt hat , erfolgreich ..
gude
gude
Re: licht
Dann bin ich beruhigtstuckinfrance hat geschrieben: 21 Okt 2019 20:50 ja Stefan .. mit Glas meine ich natürlichScheinwerfer!!
stuckinfrance hat geschrieben: 21 Okt 2019 20:50 keiner der hier anwesenden je die H4 ausgewechselt hat , erfolgreich ..![]()
Re: licht
Da Lob ich mir meine DR500.
Der (nicht originale) Rundscheinwerfer macht viel Licht und das Leuchtmittel ist mit 2 Schrauben in wenigen Minuten gewechselt. Ihr mir Euerem neumodischen Plaste überall
- andreasullrich
Re: licht
Also bei der SP43 ist das auch ohne große Probleme machbar.
Ich benötige nicht einmal Werkzeug.
Seitlich hinter die Verkleidung mit der Hand, Gummi abnehmen und über das Kabel zurückziehen. Dann die Feder, die die Lampenfassung hält, zusammendrücken und herausziehen. Birne austauschen. Alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenfügen.
