DROldie hat geschrieben: 11 Mär 2020 14:42
Ich habe mir damals auch fast die Kugel gegeben....
Alle genannten Methoden sind gescheitert dann SO:
viewtopic.php?f=10&t=11593&p=128408#p128408 der Beitrag weiter unten.
Immer schön einölen vorm zudrehen und wie der Dreisi schon schrub: Gaaanz zart anziehen, sowol kleine als auch große Schraube, da soll nur verhindert werden das Öl austritt
Ich hab bei dem Deckel der hier noch rumliegt auch mittlerweile den Stirnlochschlüssel krumm und die Bohrungen oval gekloppt. Keine Ahnung was da passiert ist.
Ich hab die Maschine so übernommen und weil dieser verf... Deckel nicht aufging hab ich das immer mit der Hinterrad-Drehmethode gemacht. Geht.
Nachdem mir aber noch eine RSE zugelaufen ist bei der zwar der Innensechskant auch rund war, sich aber mit der Körner-Methode lösen ließ und ich erstmals erleben durfte wie leicht man die Karre auf OT drehen kann wenn man nur diesen Deckel runterbekommt wollt ich das an der SP46 auch haben. Aufgrund einer positiven Wachstumsbilanz im Bereich der Ersatzteile sah ich mich in der glücklichen Situation den Lima-Deckel auszutauschen (nachdem ich dem Austauschdeckel die Revisionsabdeckung mittels Stirnlochschlüssel beraubt hatte) und einen ordentlichen Stopfen einzuschrauben.
Und seit dem wartet mein anderer Deckel auf Halde auf die Zeit des "Meisters" sich der Sache nochmal mit Nachdruck anzunehmen.
Oder wie mein aktueller Dozent sagen würde: Eine taktische Auseinandersetzung auf niedrigstem Niveau.
P.S.: Wenn ich endlich mal wieder dazukomme diesem Deckel meine volle Aufmerksamkeit zu widmen werde ich von Rammstein "der Meister" laufen lassen. Einfach nur um der Sache ein wenig Epische Klanguntermalung zu geben.
