SP44B Kupplungs "frage"?
- andreasullrich
Re: SP44B Kupplungs "frage"?
die andere Nachbestellen natürlich. Sonst funktioniert deine Kupplung nicht.
Okay.. natürlich ist es für mich schlüssig diese auch nachzubestellen und alles so einzu bauen wie es serienmäßig dort eingebaut wird.andreasullrich hat geschrieben: 26 Jul 2020 17:05 die andere Nachbestellen natürlich. Sonst funktioniert deine Kupplung nicht.
Und das werde ich auch tun!
Nur schleierhaft ist .. warum funktioniert es ohne daß dieser konische Ring ich glaube in der Zahl 6- oder 7(in der Zeichnung) verbaut war und ohne den Draht .. ohne daß diese so genannte "dicke" Stahlscheibe verbaut war .. stattdessen 6 gleiche Stahlscheiben und kupfer unterlegscheiben bei den Druckfedern dazu unter der Anlaufscheibe noch eine kleine unterlegscheiben verbaut waren ... ????? Und das funktioniert hat...,
Wie kann es sein das, dass dann funktioniert ???
Schleierhaft .. was ist die Dr Kupplung .. kann Mal so kann Mal so ?? Alles kann nichts muss ?
Das kommt nach meiner Meinung von diversen
Reparaturen im Urlaub, man war ja damals
gewöhnlich auch mal in der Sahara etc.
unterwegs. Da musste man sich schon zu
helfen wissen. Rutschte die Kupplung
wurden Scheiben untergelegt etc.
Der nächste Besitzer sah das als original an und
wunderte sich, dass nicht alle Scheiben in
die Kupplung rein passen. Also lies der
dann was weg....
Forum-Internet- gabs ja alles erst zu einem
späteren Erdzeitalter.
Und dann gabs Kupplungssets mit einer Scheibe
mehr, da der BWLer ausgerechnet hat, dass
es in der Lagerung billiger ist, wenn das Set
für mehrere Motorräder passt. Der geneigte
Bastler hatte das dann zu lösen.
Und Suzuki hat die Kupplung auch immer
mal wieder verbessert im Laufe der Zeit.
So wars Männer!
dann was weg....
So wars Männer!
Hab jetzt lange geschaut um zu erkennen was für Messingscheiben gemeint sind. Wahrscheinlich ist mal die Kupplung gerutscht und der Vorbesitzer wollte sich neue Kupplungsfedern sparen. Das Verschleißmaß müsste auch im Buch stehen. Gleich dicke Stahlscheiben sind bei Nachrüstkupplungssätzen nicht ungewöhnlich.
