Beim Ölwechsel ein neues Öl verwendet, Motor schwitzt.
andreasullrich
Re: Beim Ölwechsel ein neues Öl verwendet, Motor schwitzt.
Beitrag von andreasullrich »
deFlachser hat geschrieben: 27 Aug 2020 19:54 Hört sich gut an,
Welche Gewinde hast du denn erneuert? Die der Ventildeckel?
Aus den Ölanschlüssen pisst es bei meiner Dakar auch schon wieder raus.
Ob der Rücklauf auch betroffen ist, sehe ich natürlich erst wieder, wenn ich den Vorlauf dicht habe.
Hatte hierfür seinerzeit allerdings einen ca. passenden O-Ring aus dem Fundus genommen. Vielleicht ist das ja der Grund.
Bei den Ölanschlüssen zum Zylinderkopf nehme ich die originalen Dichtungen, zum Ölkühler nehme ich Dichtungen aus dem Hydraulikprogramm. Dort habe ich auch meine Schläuche erneuern lassen (Hydraulikschläuche bei einem Hydraulikverarbeiter).
2 meiner Haubenschrauben, die auch die Dichtungen haben, waren betroffen.
andreasullrich hat geschrieben: 27 Aug 2020 20:29 Bei den Ölanschlüssen zum Zylinderkopf nehme ich die originalen Dichtungen,
Werde ich mir nun auch besorgen. War das letzte Mal aus der Not heraus.
andreasullrich hat geschrieben: 27 Aug 2020 20:29 Dort habe ich auch meine Schläuche erneuern lassen (Hydraulikschläuche bei einem Hydraulikverarbeiter).
Muß mal suchen, wo es so etwas in meiner Nähe gibt.
andreasullrich hat geschrieben: 27 Aug 2020 20:29 2 meiner Haubenschrauben, die auch die Dichtungen haben, waren betroffen.
Das heißt, die Gewinde sind im Kopf. Hast Du die im eingebauten Zustand repariert? 1. wegen Zugänglichkeit und 2. wegen der Späne. Sind wohl Sacklöcher.
Fürchte, bei der 45er ist ein Gewinde, das rechte, vom Ventildeckel Außlaß vergriesgnaddelt. Man kommt besc..... dran. Bin am Überlegen, wie ich das am besten mache. Noch scheint der Deckel dicht zu sein.
Man braucht zum Einstellen der Ventile schon Spitzfingeraufsätze.
Bei den nichtmal 0,5bar Öldruck der DR braucht es keine speziellen Hydraulikleitungen. Original sind das nur gewebeummantelte Gummischläuche. Nach entfernen der Schelle bekommt man die ohne größere Probleme von den Fittingen, was bei „richtigen“ Hydraulikleitungen undenkbar wäre.
Das mag sein, aber es ging wohl auch eher um den Preis. In einem anderen Beitrag (frag mich nicht wo, noch nicht so lange her) hat Andreas da was zu geschrieben. Hat die Hydraulikschläuche zu einem Bruchteil des Preises der originalen Suzukischläuche bekommen, wenn ich mich recht entsinne.
Deswegen sag ich ja: Schellen lösen, Schlauch vom Fitting ziehen und Gummischlauch mit entsprechendem Durchmesser kaufen, passend abhängen und fertig. Ich hab die Leitungen mit konventionellen Schlauchschellen aus Edelstahl auf dem Fitting fixiert, klappt ohne Probleme.
Erkennbar auf dem ersten Bild:
https://www.dr-650.de/app.php/galerie/e ... eigen/3107
Ist eine saubere Lösung die Schläuche bekommt man günstig eingepresst
https://www.dr-650.de/viewtopic.php?f=1 ... ch#p155816
Das macht dir jeder Landmaschinenhandel für kleines Geld
Wie geschrieben: da ist nichts verpresst. Ebenso könnte man man zum Landmaschinenhandel fahren, um die Benzinleitung auf den Vergaser „pressen“ zu lassen.
@DR500, welche Schläuche hast Du denn verwendet? Müssen doch auch Öl- und Benzinfest und natürlich auch hitzebeständig sein.
https://www.schlauch-profi.de/schlaeuch ... stoff/?p=1
Den zweiten von oben. Hatte ich noch da...
Wenn man das ohnehin neu macht, sollten die Ganzjahresfahrer über ein Ölthermostat nachdenken. Zur kalten Jahreszeit muss man ewig fahren, um das Öl warm zu bekommen...
Kostet nicht die Welt:
https://www.rennsportshop.com/de-fahrze ... OT-1B.html
OK, danke, den für 4,05/m. Temperaturbeständig bis 100 Grad geben die an. Da es bei Dir funktioniert, sollte es reichen.
Die Schläuche bekommt man doch für kleines Geld im Handel und wie gesagt, die pressen sie dir gleich noch ein.
deFlachser hat geschrieben: 27 Aug 2020 22:25 OK, danke, den für 4,05/m. Temperaturbeständig bis 100 Grad geben die an. Da es bei Dir funktioniert, sollte es reichen.
Läuft 8)
Gruß an die Küste 👌
PS: Da einige denken, man hätte es nach dem dritten Beitrag + Link nicht begriffen:
im hiesigen Baumarkt gibts die nicht, ne Landmaschinenwerkstatt hat man als Städter nur selten uns Eck. Bestellt man den Schlauch in verschiedenen Durchmessern, hat man direkt noch Benzinleitung auf Reserve.
deFlachser (28 Aug 2020 10:03)
andreasullrich
Nur als Typ
Rauh Hydraulik GmbH gibt es mehrere Zweigstellen Bundesweit und die versendet auch.
Ich habe einen temperaturbeständigen Niederdruckschlauch gewählt mit angepressten Fittichen.
Die Ummantelung habe ich von den originalen Schläuchen übernommen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor andreasullrich für den Beitrag:
andreasullrich
deFlachser hat geschrieben: 27 Aug 2020 20:41
Ja, im eingebauten Zustand repariert. Natürlich den Zylinderkopf vorher mit Lappen abgedeckt und alles danach gereinigt.
andreasullrich hat geschrieben: 28 Aug 2020 05:44 Ja, im eingebauten Zustand repariert.
Das ist gut und gibt mir Mut :D.
andreasullrich hat geschrieben: 28 Aug 2020 05:44 Natürlich den Zylinderkopf vorher mit Lappen abgedeckt und alles danach gereinigt.
Und das ist selbstverständlich :wink:.
Wäre schön wenn ihr beiden mal Bilder von euren Konstruktionen einstellen würdet.
Danke und Gruß Stefan.
P. S. : Das stimmt schon, hier in Rhein-Main gibt es eher Porsche Zentren und Autohäuser, die die SUV unn so im Schaufenster haben. Nicht so optimal für solche Anfragen. Und die Aquarienschläuche aus dem Baumarkt sind auch eher ungeeignet :wink:.
