Seite 2 von 4
Re: Kickstarter hat keinen Wiederstand, Dr springt nicht mehr an
Verfasst: 28 Jul 2024 22:43
von PhilippeDR
hiha hat geschrieben: 25 Jul 2024 14:39 Sorry Hasi, aber wenn wegen ausgeleierter Kurbelwellenlager bei der DR der Kolben Ventilkontakt kriegt, müssen das locker 5mm Höhenspiel sein. Da hast Du dann vorher schon ganz andere Probleme... Drum glaub ich eher an eine übergesprungene Steuerkette wegen defekten Kettenspanners o.Ä...
Die Steuerkette hab ich gerade erst erneuert, die ist richtig stramm. Ich schleife morgen die Ventile und baue alles zusammen 😁 ich hoffe die Kiste läuft dann wieder
Verfasst: 29 Jul 2024 12:45
von Ulf
da du ja die Ventile eh draussen hast, reinige die Ventilschäfte sorgfältig.
Da kann sich Ölkohle aufbauen.
Nicht das die deswegen nicht ganz schlossen.
Das würde auch plötzlich grosses Spiel erklären.
(Hab bei einem Vierzylinder so einen Auslassventilteller abgefackelt, der dann den Kolben durchschlagen hatte...)
Verfasst: 29 Jul 2024 12:48
von Hasi
Stell doch mal Bilder vom Kolben, Brennraum und Ventile ein. Wird hier immer gerne gesehen! :D
Verfasst: 29 Jul 2024 20:12
von hiha
Auch wenns weh tun könnte, würd ich den Festsitz der Auslasssitzringe testen... :?
Verfasst: 30 Jul 2024 22:41
von PhilippeDR
Hasi hat geschrieben: 29 Jul 2024 12:48 Stell doch mal Bilder vom Kolben, Brennraum und Ventile ein. Wird hier immer gerne gesehen! :D
Ich werde es probieren 😅 letztes Mal konnte ich nichts einstellen weil ich noch zu neu hier bin
Verfasst: 31 Jul 2024 22:41
von PhilippeDR
So sieht es jetzt aus, hab leider kein vorher Bild. Es hat leider nicht an den sich nicht komplett schließenden Ventilen gelegen. Morgen werde ich wahrscheinlich den Deckel der Kupplung abnehmen und mir die mal genauer anschauen.😁
Verfasst: 31 Jul 2024 23:30
von kallegerd
Einschlagspuren im Kopf? Kolbenringe sind noch ganz?
Verfasst: 01 Aug 2024 08:51
von hiha
PhilippeDR hat geschrieben: 31 Jul 2024 22:41 Es hat leider nicht an den sich nicht komplett schließenden Ventilen gelegen.
Hast Du was Flüssiges in die Kanäle geschüttet um das zu testen?
Verfasst: 01 Aug 2024 13:30
von PhilippeDR
Ja genau, Bremsenreiniger
Verfasst: 01 Aug 2024 21:36
von hiha
Ok, dann sollte es passen.
Verfasst: 02 Aug 2024 09:58
von PhilippeDR
kallegerd hat geschrieben: 31 Jul 2024 23:30 Einschlagspuren im Kopf? Kolbenringe sind noch ganz?
Kolbenringe habe ich leider nicht überprüft. Ich hab mir jetzt so ein Set bestellt mit dem man die Kompression messen kann. Wenn da was undicht ist, dann sind es wohl die Kolbenringe und ich muss alles nochmal auseinander nehmen 😂
Verfasst: 02 Aug 2024 11:29
von Der Dreisi
Wenn ich mir die Bilder so anschaue ist da doch schon einmal mächtig was schiefgelaufen.
Das sind doch überall kleine Einschläge auf der Kopfseite oder irre ich da?
Die muss doch bereits einmal einen Schaden gehabt haben, meiner Meinung nach.
Verfasst: 02 Aug 2024 12:00
von Hasi
Der rechte (Foto rechts) Auslass-Ventilsitz sieht auch schon ein wenig verdächtig aus, wie hiha schon angemerkt hat auch am besten mit Wärme auf festen Sitz testen.
Verfasst: 03 Aug 2024 14:31
von PhilippeDR
Der Dreisi hat geschrieben: 02 Aug 2024 11:29 Hallo,
Ja völlig richtig, an der jetzt geschliffenen Fläche ist definitiv was abgebrochen, in der Brennkammer waren auch mehrere Stecknadelkopf große Alu Klumpen zu finden.
Verfasst: 03 Aug 2024 21:48
von DR500
Wo meinst du kommen die Klumpen her? Ist ja echt abgefahren das Ganze…
BG und viel Erfolg!
