Seite 2 von 3
Re: Suzuki Dr 600 Probleme
Verfasst: 18 Mai 2025 10:03
von DR500
Da es beim Gaswegnehmen schießt ist nicht ungewöhnlich. Ggf. via CO Schraube etwas anfetten. Wenn es sonst keine Probleme gibt, scheint alles zu passen 👌
Verfasst: 19 Mai 2025 06:16
von KevArt28
Müssen die Kerzen hier eigentlich auch rehbraun sein ?
Mit freundlichen Grüßen
Verfasst: 19 Mai 2025 07:42
von DR500
Theoretisch ja, praktisch bei modernem Sprit eher selten…auffallend hell bis weiß sollten sie nicht sein, das wäre zu mager.
Verfasst: 19 Mai 2025 16:14
von KevArt28
Springt kalt auch jetzt auf einmal sau schlecht an. Was könnte das noch sein ?
Verfasst: 19 Mai 2025 16:26
von DR500
Passt denn jetzt im warmen Zustand alles?
Wenn Ja: Vergaser oder Vergasereinstellung.
Verfasst: 19 Mai 2025 20:06
von KevArt28
Ja passt soweit alles. Soll ich ihn mal mehr sprit geben über die luft einstellschraube ? Wie wenn er zum kaltstart bisschen zu wenig benzin hätte
Verfasst: 19 Mai 2025 21:45
von DR500
Jo, das ist ein Versuch wert.
Hier findest du ein paar Infos dazu, die dir helfen sollten:
https://www.rolf-grauer.de/CO_Einstellung.htm
Verfasst: 19 Mai 2025 22:07
von CH-Patrick
Etwas simpel, bei meiner DR600 wirkt es jedoch sehr: die Leerlaufschraube vom Leerlaufeinsteller etwas erhöhen. Ich habe dann tendenziell beim Rotlicht und viel Hitze ein zu hohes Standgas. Jedoch springt die Maschine problemlos an. Manchmal drehe ich die Leerlaufschraube auch wieder zurück und vergesse dies. Die Strafe kommt dann bald.
Patrick
Verfasst: 20 Mai 2025 06:43
von KevArt28
Ja die leerlaufschraube hab ich vor nicht allzu langer zeit etwas zurück gedreht. Vlt liegts auch an dem. 😅
Verfasst: 21 Mai 2025 07:19
von KevArt28
Springt jetzt bei den temperaturen ohne choke einwandfrei an. Vlt war der Tipp mit der leerlaufschraube gold wert👍🏻😅
Beste grüsse
Verfasst: 21 Mai 2025 07:20
von KevArt28
Verfasst: 21 Mai 2025 08:39
von DR500
läuft
Verfasst: 25 Mai 2025 13:57
von tigerpit
KevArt28 hat geschrieben: 19 Mai 2025 16:14 Springt kalt auch jetzt auf einmal sau schlecht an. Was könnte das noch sein ?
Hatte das selbe Problem. Jetzt halte ich mit einer Hand die Luftfilteröffnung beim Starten komplett zu und sie springt sofort an.
Verfasst: 25 Mai 2025 13:58
von tigerpit
Verfasst: 25 Mai 2025 14:39
von deFlachser
tigerpit hat geschrieben: 25 Mai 2025 13:58 Hatte das selbe Problem. Jetzt halte ich mit einer Hand die Luftfilteröffnung beim Starten komplett zu und sie springt sofort an.
Wäre mir jetzt ehrlich gesagt zu umständlich, bei jedem Kaltstart die Sitzbank abzubauen :wink:.
