ventile einstellen - was brauch ich?
Tonic
Re: ventile einstellen - was brauch ich?
Beitrag von Tonic »
Habs jetzt heute gemacht. Und ich muss sagen so schwer wars mit Erklärung eigentlich auchnicht. Nur die Auslassventile sind ne ziemlich Fummelarbeit, man kommt echt schlecht hin.
Hab jetzt alle auf 0,1mm eingestellt, die Einlass standen auf 0,08, und zwar sehr knapp, also zu wenig Spiel.
Fazit von dem ganzen ist, das der Motor zwar immernoch rumrappelt, aber sie zieht jetzt, das bild ich mir jedenfalls ein, besser und fährt mit 5000 upm im 5te jetzt um die 110, vorher warens mit 5000 knapp 100. Kann das möglich sein oder ist das einfach nur Einbildung?
OT finden ist net so wild, erst die kleine Schraube wie oben genannt auf, dann die Riesenschlitzschraube auf, dann da ne 17er Nuss ansetzt und so lange drehen, bis in dem kleinn Guckloch wo die andere Schraube saß, so n oranger Punkt sichtbar wird. Rest wegen den Ventilen steht ja oben.
Dr.600.Lukas
Beitrag von Dr.600.Lukas »
Und mit etwas Gelenkigkeit in den Fingerspitzen bekommst du das ohne Probs hin...
Sagichja :cool:
@Altefrau
Was du wohl eigentlich wissen willst, aber irgendwie noch keiner gesagt hat: OT = Oberer Totpunkt (nicht Todpunkt, der Kolben stirbt ja nicht direkt...), bis hierher und nicht weiter, ab jetzt geht's nur noch abwärts... ebenso gibt es den UT = Unterer Totpunkt (ach nee)...
Sooo,
das mit der Drehzahl bildest du dir nur ein, oder hast es dir vorher eingebildet... :)
Und ab in die FAQs, he he he
Gruß, Lukas :)
Dr.600.Lukas
Und drin... ;)
Altefrau
Beitrag von Altefrau »
@Lukas: du hast es erfasst - das meinte ich. wie der ablauf im motor vonstatten geht, wusste ich schon. nur die abkürzung war mir schleierhaft...^^
Röm
Beitrag von Röm »
Tonic hat geschrieben: [...] und fährt mit 5000 upm im 5te jetzt um die 110, vorher warens mit 5000 knapp 100. Kann das möglich sein oder ist das einfach nur Einbildung [...]
nä im selben Gang is das nicht möglich es sei denn du hast gleichzeitg die Übersetzung geändert.
Selbst muss ich bei meiner Mühle den vierten bis über 120 ziehen. Und auch sonst bei Überholen die mittleren Gänge bis in den Roten rein.
Is wohl noch etwas ausgenudelt die Engine, fängt auch an Öl zu brauchen.
Gruß, Röm
Scrubs
Beitrag von Scrubs »
Hallo!
Ich habe nur zwei Fragen bezüglich der Demontage des Tanks.
Muss ich den Unterdruckschlauch am Benzinhahn abmachen, oder kann ich diesen dran lassen?
Auf welcher Stellung muss/ sollte der Benzinhahn stehen?
Schönen Abend noch.
Gruß Scrubs
hans_olo
Beitrag von hans_olo »
den Unterdruckschlauch kannst Du am Vergaser oder auch am Tank abziehen, das ist egal. Und der Benzinhahn darf stehen wie er will, ausser auf PRI, dann verlierst du Sprit.
Tschüß, Stefan
Husaberg
Beitrag von Husaberg »
Hier ist mal die lösung gegn das lästige Benzinschlauchgefummel!
Und da reißen sie dir auch nicht mehr den halben Versager raus wenn sie dir Benzin klauen!
Die Schnellverschlüsse gibts beim Dosenschrottplatz!
Gruß Husaberg!
Sie kauen Bienen!
http://husaberg.ag.vu/
Rychi
Beitrag von Rychi »
Hallo ich habe heute auch mal ein zufriedenes ergebniss mitzuteilen.
Habe mir heute mal die Zeit genommen das Ventielspiel meiner DR 650 Sp45B zu Prüfen .
Ja was soll ich sagen Sie Hat 37 000 KM runter dachte das der Vorbesitzer nie was drangemacht hat auser fahren fahren fahren
aber siehe da wunderbar gemessen und naja spiel lag bei ca. 0,10 bis 0,15 also vollkommen ausreichend. Die 10er lehre ging durch und die 15 lehre habe ich nicht rein bekommen somit denke ist das OK .
Für das ganze zerlegen , messen und zusammenbauen schön in ruhe habe ich eine knappe Stunde gebraucht :wink:
so denn bis bald wieder :D
Qitchibo
Beitrag von Qitchibo »
Hallo ich habe mir die tips zum ventile von der DR650 Schrauberseite geholt.http://home.wtal.de/motorrad/DR-Schraub ... %20Ventile
daniel16
Beitrag von daniel16 »
Moin, wollte mich ans Ventileinstellen machen, aber es gab leichte Schwierigkeiten.
Habe ne SP 41 und das Bucheli, sowie einige andere Sachen zum Einstellen gelesen, aber es scheint so, als wenn meine Ventile kaum Spiel haben.
Ich zentriere den Strich beim Schauloch in die Mitte, indem ich an der Kurbelwelle drehe.
Es gibt ja 2 OT und den den ich suche, hätte ich ja bemerken müssen, wenn ich das Ventilspiel messe. (0,05er Blatt kann ich in jedem Fall nur reinwürgen)
Egal ob 1. oder 2. OT, bei beiden ist teils etwas Spiel vorhanden, und so kann ich nicht den richtigen OT rausfinden, außer ich bekomme ein wenig Schützenhilfe.
Es wäre super, wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
ducmotom
Beitrag von ducmotom »
Wenn Du am OT-Strich bist dreh an der Kurbelwelle hin und her.
Lege dabei die andere Hand auf die Kipphebel.
Wenn die sich beim hin und herdrehen bewegen, hast Du "den falschen OT" erwischt und mußt die KW noch mal um 360° drehn.
Wenn Du dann auf dem richtigen OT bist kannst Du das Spiel spüren wenn Du an den Kipphebeln wackelst.
KTM 450 EXC-R
Ducati Monster 1000S(sold)
Ducati MTS 1000 (sold)
Ducati Monster M900(sold)
Underground DR Service Point
Soundprobe meiner DUC
daniel16
So, Ventile sind top eingestellt, aber irgendeiner der 8 ! Vorbesitzer meiner Dakar hat die Schrauben der Ventilprüfklappen der Auslassventile übergegnaddelt, sodass die durchdrehen....
Mal sehen, ob das so dicht ist.
AWolff
Beitrag von AWolff »
Einfach 'ne Schraube nehmen die 5 mm länger ist, da ist noch Gewinde! 8)
Nietzsche is my co-pilot!
