metallisches Hämmern
Jop, das kann ganz normal ca. 2mm hin- und her klötern :roll:
Aber wenn Du das Geräusch bei laufendem Motor hörst ist irgendwas anderes im Busch, so leise läuft kein normaler DR-Motor :twisted:
charles hat geschrieben:na, drucklos möchte ich doch nicht hoffen. Ist immerhin die Leitung,
die die Nockenwelle mit Öl versorgt. :wink:
WHB, Motor 3-14 unten. (zu spät, um zu ergründen, wie ich ein Foto einbinde)
Das Zylinderkopfölrohr befindet sich unter der mit einer Kreuzschlitz
befestigten Blechwanne, unterhalb der Nockenwelle. Parallel zur
Welle. Das Rohr hat axiales Spiel und dengelt bei Kippen des Kopfes ganz nett. Normal?
Gruß charles
Ich glaube hier gibts Ölrohrverwirrung:
ich meinte dieses, Nr 19. Das ist drucklos.
http://www.pieces-suzuki.com/suzuki_zoo ... /FIG15.gif
Das von Dir gemeinte müsste das hier sein:
http://www.pieces-suzuki.com/suzuki_zoo ... 5/FIG1.gif
Auch hier die 19.
Hat aber auch nicht zu klönkern. Ist mit der Madenschraube 20 zu sichern.
Darf sich auch nicht verdrehen.
Blackfla$h ^^
Beitrag von Blackfla$h ^^ »
Schick mir das Foto ich setz es rein.
Röm
Beitrag von Röm »
ja hallo charles nochmal;
das Peuelfusslager kannste prüfen, indem du richtig feste mal am Peuel ziehst, bzw. wieder ruckartig runterdrückst. Hier wurde mal beschrieben, dass man das allerdings schon merkt, wenn Späne im Ölsieb sind und sich der Kolben im Zylinder so 1mm runterdrücken läßt ohne dass sich die Welle unten dreht.
wird´s lauter mit steigender Drehzahl oder eher leiser? da is irgendwas lose, und soo laut kann das Ölrohr da nicht sein so wie du das beschreibst.
weis nicht, ist wohl eigentlich klar, aber ich fass nochmal zusammen was wir hier schon an "Geräuschen" hatten:
- Kipphebel verschlissen, Ventiltrieb defekt
- Pleuelfusslager verschlissen
- Mitnehmerzahnrad der Steuerkette unten lose
- Mitnehmerzahnrad der Ausgleichskette auf der KW lose
- Ausgleichstkettenrasseln: wenn´s schlimmer wird nachsehen, wenn´s leiser wird auf alle Fälle AUCH nachsehen
bei war mal, fällt mir grad ein, der induktive Geber für die CDI-Zündung im linken Motordeckel lose, bzw. etwas verrutscht. Der klöterte dann immer ganz leicht an den Limarotor, hat sich auch nett angehört.
Meine KW-Lager sind wohl auch inzwischen etwas angeschlagen. Wenn die Engine kalt ist klopft´s dumpf von von drunten, und die Kipphebel klingen dann übel auf den ersten Metern. Und ohne Tankrucksack und Helm fallen dir fast die Ohren ab. Hinzu kommt, dass der alte Auspuff an nen paar Stellen durch ist und das meiste noch übertönt :cry:
Gruß, Röm
charles
Beitrag von charles »
Hi, gemeint ist das Rohr mit der Nummer 19.
Die Madenschraube, erst gestern in der Gewindebohrung entdeckt, sichert
das Rohr allerdings nur. Es wird durch sie nicht am Klonkern gehindert.
Da das dadurch entstehende Geräusch im ausgebauten Zylinderkopf überraschend 'laut' ist, hielt ich das Rohr für eine mögliche Erklärung.
Aber wenn das normal ist. Schade :(
@Röm,
Kurbelwelle, Kolben, Zylinder, Nockenwelle inkl. Lagerung und Kipphebel scheiden somit als Ursache aus.
Die Lautstärke wurde durch steigende Drehzahl eigendlich weniger beeinflusst. War halt Lastabhängig. (Sie stieg eventuell leicht an)
Am Wochenende kommen die beiden Seitendeckel runter.
Berichte dann nächste Woche
Danke euch, Gruß charles
Ein Tag ohne Lächeln ist ein verlorener Tag. (Charlie Chaplin)
vllt. kannst du eine leichte!!! Verformung ans Röhrchen bringen.
Körnerpunkt o.ä., so das es leicht!!! klemmt und Ruhe gibt.
Oder besser das Ende (Bild links = Fahrtrichtung rechts) aufweiten,
denn wenns in seinem Sitz zu sehr ausschlägt, kriegt das NW-Lager nicht
mehr genug Saft.
